Heel raar ontstekings probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Heel raar ontstekings probleem
  • #210251
    -RobinvS-
      het begon Allemaal in de zomer nog, een maatje van mij z’n citta was kapot en we gingen eventjes mijn bobine op zijne testen omdat er een scheur bij hem in zn bobine zat.
      Nou zetten we zijn kabel erop breekt het schroefje wat in de bobine zit af, dus ik balen dat ik zonder bobine zit.
      Vervangend gekregen deed het niet goed.
      Nieuwe gekregen, deed het ook niet goed.
      Laagspanningskabel was afgebroken heb ik nu nieuw klemmetje op gemaakt zit gewoon goed.
      Wat kan het zijn?
      Telkens als ik een andere bougie erin draai doet hij het 1 keer, na een half uur kom ik terug probeer ik te starten, af en toe een Vonk + Knal, net kreeg ik hem helemaal niet meer aan, en als hij aanslaat en blijft geef ik gas alleen lijkt wel of hij verzuipt, ik heb 13/13 bromcarter 41mm DR (60cc) met sproeier 62
      Cp’s en Condensator zijn vervangen, Nieuwe bobine zit erop, de kabel zit daar aan vast, en ook nieuwe Rode bougiedop, Carberateur is ook nieuw, Filter is ook nieuw.
      Bougie’s zijn niet nieuw maar die ik nu erop heb heeft goed gelopen op mijn Elektronische blok, en heb er nog 2 zijn volgensmij ook nog gewoon goed.
