Hapje uit de spie, kan dat kwaad?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Hapje uit de spie, kan dat kwaad?
  • #211088
    Tommetje
      Hallo.
      Aangezien mijn brommer er ineens mee stope en geen teken van leefde meer gaf, keek ik alles is na.
      En ’t kabeltje vanaf mn cont. puntjes naar me bobine zat een knik in en was niet veel meer.
      Dusja vervangen maarja wat zag ik nu weer, mijn spietje is weer een ‘hapje’ uit.
      Wat dus 2 weken geleden ook was..?
      Is dat erg, kan het kwaad?
      Krijg mijn ontstekingsnok ook ineens met veel moeite over mijn krukas heen.
      Ik snap er echt helemeaal niks meer van, kunnen julie me verder helpen?
      #238166
        je spie er maar even mooi uit halen en even wat foto’s schieten van waar je het uit haalt en van je vliegwiel waar de spie ook invalt.
        dit had overigens in het kleine vragen topic gepost mogen worden.
        #238167
        Tommetje
          Voor zover ik zie, is de ingang waar de spie hoort te zitten nog oké.
          Heb van allebei een fototje geschoten, spie zie je niet zo goed maar aan de linkerkant is een beetje een hapje uit.
          #238168
            oke kijk even je ontstekings nok voor ene fototje
            en kijk even naar het stukje van je vliegwiel waar hetzelfde gleufje zit.
            graag een foto van beide ook.
            #238938
            Tommetje
              Sorry heel veel duidelijker krijg ik het niet.
              #238375
              Mike
                Niks aan de hand.
                Nieuwe spie halen… kost je 50 cent ofzo… haha.
                Mike
                #232518
                eidos
                  Ik zie op de eerste foto van jou vliegwiel dat jou conische passing enigzins wel beschadigd lijkt. Het probleem moet ergens vandaan komen. Misschien een idee om een ander vliegwiel te proberen? De kosten voor een goed 2ehands vliegwiel zijn ook niet echt veel. Succes ermee!
                  #237078
                  -RobinvS-
                    Je spie breekt nooit “zomaar” hoe zie het platte vlakje van je krukas er uit?
                    #237096
                    beun_ciao
                      Hier heb je weer zon probleem. Om dit fatsoenlijk op te lossen moet je zorgen dat er helemaal geen speling is tussen de segmenthoudet en de kruk, deze moeten dus absoluut niet ten opzichte van elkaar kunnen draaien. Als die geen speling meer hebben, moet je er een nieuwe spie inzetten, en de moer goed borgen. Dan zou het probleem weg moeten blijven.
                      #237535
                      Tommetje
                        Probleem is opgelost.
                        Ander vliegwiel geprobeert en slaat gelijk weer aan.
                        Aleen nu t volgende , mijn koppelingshuis zit een beetje speling op dus je kan hem een paar mm naar voren en naar achter trekken.
                        Alles zit erop en zit goed vastgedraaid.
                        Kan dit kwaad? Want zodra hij start krijg je dan herl af en toe dat tokkend geluid omdat mijn kopp. Huis dan tege me koppeling aantikt.
                        Is dat bij julie ook of is dat weer het volgende probleem waar ik tegen aan zit?
                        Bvd
