:: Handremkabels monteren?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Handremkabels monteren?
  • #211301
    aerox hunter
      Hoi allemaal!
      Kan iemand mij vertellen hoe ik dan handremkabels moet monteren op de juiste manier?
      Hiermee bedoel ik dus hoe de kabel vanaf de handrem naar de remmen lopen. (de juiste weg)
      #239293
        Handrem-binnenkabel-stelbout-metalen dopje op het eind van de kabel-buitenkabel-metalen dopje op het eind van de kabel- en dan het eind van de binnenkabel strak om http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/mechanisch/remdelen/kabelbevest-achterrem-citta.html deze heen trekken.
        De ring moet helemaal over de kabel vallen dan kan je hem nog wat aantrekken en dan zet je ze strak met 2x steeksleutel 11. Als je het echt makkelijk wil maken voor jezelf moet je zorgen dat je met zijn 2en bent, dan kan 1 persoon de kabel strak houden terwijl de ander de moer en bout aandraait. Maar het kan ook in je eentje hoor. Daarna draai je de kabel op spanning met de stelbout.
        De buitenkabel wordt halverwege de achterbrug ook nog ergens tegengehouden, als je dit gaatje wat ruimer veilt kun je hier ook een stelbout indraaien dan heb je helemaal maximale stelmogelijkheid.
        Succes.
        #240255
        aerox hunter
          Bedankt voor je reactie!
          Ik bedoel eigenlijk hoe de kabels langs het frame komen te lopen.
          #240256
            Zoals elk type brommer voor zover ik weet.
            Linksom achterrem en rechts voor het voorwiel.
            #240258
            aerox hunter
              Dat begrijp ik.
              Ik heb nu de rechterkant vanaf de handrem door heb balhoofdkapje richting de voorrem laten lopen.
              Maar de linkerkant krijg ik er niet mooi onder, Ik heb hem vanaf de linkerhandrem via heb balhoofdkapje naar beneden laten lopen, Maar komt hij dan ook door het kabelgootje of komt hij ervoor?
              #240259
                Alle kabels kunnen binnen het gootje geplaatst worden aan de linker zijde (als je op de brommer zit) zit een kleine uitsparing aan de zij kant van het gootje hier komt de achterremkabel doorheen.
                #240260
                aerox hunter
                  Kijk dat wou ik even weten! bedankt!
                  Nog 1 klein vraagje over de stelbout, wanneer word de kabel strakker? als je hem in of uit draait?
                  #240261
                    Als je hem eruitdraait word hij strakker.
                    Je kunt trouwens ook bij de voorrem nog een stelbout maken als je het gaatje groter vijlt, maar je mag hier geen speling op krijgen en deze stelbout ook niet te ver uitdraaien want deze kabel trekt schuin als je remt.
                    #240262
                    aerox hunter
                      Bedankt mensen het is me gelukt!
