Gilera Citta Ophanging Subframe
Home Forums Techniek Framedelen Gilera Citta Ophanging Subframe
  • #167507
    gileracitta
      Eindelijk mijn blok spoiler er onder, maar ondekte net dat er spelling op mijn ophanging (ringtje/ dikte)op zit 🙁
      Dus dacht geen probleeem draai het los en zet er een ringtje tussen en opgelost…
      pindakaas 😕 zie ik dat er een bus op zit aan het brug frame..
      dus kan hij niet eraf vallen/ demonteren ? wie weet hoe dit kan oplossen of dit zo hoort.
      Edit 1:
      Lijk wel of deze te lang is ? zag wel net een soort vul ring zitten om deze ophangbus
      Edit 2:
      Hij is los en ja idd 2 stofringen zijn stuk/verteerd…dus new kopen
      https://www.jmpbonderdelen.nl/stofring-subframe-citta.html
      Edit 3:
      mijn Cilinderkoelkap is ook stuk, zij flapweg en bros geworden…dus ook maar bestellen
      https://www.jmpbonderdelen.nl/cilinderkoelkap-citta.html
      Edit 4:
      De binnen bus was iets 2mm te lang, dus stuk afgeslepen en nu perfect.
      #176646
      SpeedyVespa
        je bedoeld de stofringen neem ik aan? Zou ik even vernieuwen als ik jou was. Kost niet veel en rijd 10 x beter.:thumb
        #176647
        gileracitta
          SpeedyVespa :
          uh nee….
          deze bout eruit gehaalt, maar frame brug zakt niet en zit aleminium bus op ?
          https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/framedelen/diverse-framedelen-gilera-citta/bout-subframe-citta-m10-x-120.html
          #176649
          #RIDINGSOLO
            Ik probeer zo even 2 fotos te plaatsten. Ik denk dat ik dit probleem herken.
