Getik uit blok bij aanlopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Getik uit blok bij aanlopen
  • #210650
    Gijhys
      Dag mensen,
      Ik heb een tijd geleden mijn blokje van mijn ciao gereviseerd(nieuwe krukaslagers, pakkingen, 43mm HD-kop erop, nieuwe spie en keerring, enz.) en na een tijdje begon er een getik uit het blok te ontstaan. Dit hoor je alleen bij het aanlopen en als ik gas terug geef als ik een beetje op snelheid ben. Eerst was het getik nog niet maar trilde de brommer alleen een beetje. Naderhand werd dit steeds erger en begon het getik ook steeds harder te klinken. Ik denk zelf dat het de koppeling is want er zit geen speling op de krukas en kan het de krukas ook redelijk goed ronddraaien zonder hierbij getik te horen, maar heb nu even geen mogelijkheid om een andere koppeling uit te proberen. Wie weet wat het geluid veroorzaakt en hoe ik dit oplos?
      hier een filmpje van het geluid wat je hoort: http://www.youtube.com/watch?v=yrIo-qKlPW8
      heb tijdens het filmpje de bougie eruit gehaald zodat er niet zo veel compressie opzat en zo beter hoorbaar is.
      #233131
      aapie90
        is je vsnaar niet te strak?
        #233137
        SuperSi
          oh, precies hetzelfde gehad,
          bij mij was mijn moertje van mijn poelie los.
          als je optrekt trek je je snaar strak waardoor hij niet tikt.
          bij gas los heeft hij weer alle ruimte
          kijk daar es naar
          gr, niek (aapie90’s overbuurman zie ik nu :P)
          #233139
          tieees
            Waarschijnlijk heeft SuperSi gelijk ja, moet je maar eens even kijken. 🙂
            #233140
            Gijhys
              Heb via via een koppeling weten te bemachtigen, het getik bij het aanlopen en het hevige getril is nu gelukkig afgelopen want het lag toch aan mijn koppeling! Lager was gaar, wel jammer want kwam er opeens in vergelijking met de andere achter dat het een belgenkoppeling was:(
              Alleen bij gas terug hoor je nog beetje een geratel dus zal even kijken of het inderdaad aan de poulie ligt, zoals SuperSi zegt!
