Gerevisierd Blokje valt uit naar langer rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gerevisierd Blokje valt uit naar langer rijden
  • #210729
    MHaver
      Heb en gerevisierd Blokje ingebouwd.
      Maar het blokje rijd niet goed.
      Gisteren stopte deze opeens naar 10 km , maar naar en paar sec, starte deze weer.
      Ik wou terugrijden maar de brommer stopte naar 5 km weer.
      Deze keer was het helamaal mis, de brommer deed het niet meer.
      Alsof deze geen Compressie meer maakt.
      Ben ik also gaan lopen.
      naar en half uur lopen en probeeren starte deze weer.
      Ben ik maar naar huis.
      Heb 12/10 met sproeier 44, standaard luchtfilter, en standaard uitlaat.:?
      #233785
      Jarco
        Klinkt als een warmloper.
        Sproeier lijkt me ook een beetje aan de kleine kant.
        Heb je een brom blokje of snor blokje?
        #233786
        MHaver
          Brom Blokje heb ik, maar ik heb er twee brommers,
          in de andere zit sproeier 43, en deze doet het uitstekend.
          #233787
          Jarco
            Koelkapje op de cilinder gemonteerd?
            Het kan ook zijn dat je vlotter blijft hangen in je carb. dan stroomt deze niet goed vol en sta je eigenlijk elke keer zonder benzine.
            #233788
            MHaver
              Koelkapje zit erop , as de vlotter blijft hangen , kan ik dat ergens aan zien?
              As ik en warmloper heb , hoe kan ik dat zien?
              #233791
                (wie=hoe in het Nederlands)
                Als je het vlotterbakje van je carb af haalt dan zie je of dat witte vlottertje blijft hangen als je hem omhoogdrukt.
                Een warmloper zie je alleen als je de cilinder er af haalt, dan zie je donkere vegen of krassen op de zuiger en/of cilinder.
                max-0481
                  ik had dit ook, het klinkt raar maar bij mij kwam het door teveel lucht.
                  Ik had gaten in me filter gemaakt en toen gebeurde dit tijdens het testen, gaten dichtgemaakt geen last meer daarvan.
                  Toen grotere sproeier gestoken en de gaten weer opengemaakt en het ging goed, dus proberen met minder lucht.
                  #234206
                  vicious
                    Toen je brommer uitviel, maakte hij toen een vreemd geluid? Een warm- of vastloper hoort zich meestal heel fel aan. Om zeker te zijn, haal je ff de cilinder eraf en kijkt cilinder en zuiger na. Zitten er krassen in (voelbaar met je nagel), dan is het finito. Zitten er alleen wat waasjes, kun je geluk hebben en gewoon verder rijden.
