Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › gerammel,, pingelen?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door aapie90.
20 april 2010 om 14:38 #209703
jongens,
heb laatst van erik ik en cp blokje gekocht,
zag er allemaal wel goed uit aan de binnenkant,
vonkte alleen niet, dat doet ie nu wel door een nieuwe condensator,
alleen hij is niet stationair te krijgen, ook maakt ie als je m na vol gas geven los laat een rammelend geluid,
aan het einde van het filmpje goed te horen.
is dit het zogenoemde pingelen?
hoe ken ik dit verhelpen
en hoe krijg ik m goed stationair?
soms hapert ie ook wel is..
heb citypower met 13/13 en std bromcarters
sproeier 52
ook is het gerammel aant begin goed te horen..20 april 2010 om 14:39 #222477Het klinkt een beetje als krukas lagers zelfs.
Heb je de koppeling al eens gedemonteerd en gevoelt of de krukas speling heeft?
20 april 2010 om 15:38 #232056zit je cilinderkop wel goed vast? of bougie? staan je contactpuntjes op 0.45mm? als het pingelen is staat je onsteking tevroeg;) is er ook verschil als je hem warm start of koud start doet hij dan precies hetzelfde?
Ga nie. Besta nie20 april 2010 om 15:50 #232058Heb je je “ring met opstaande rand” ook echt met de rand richting de koppeling?
ik heb hier ook wel eens vreemd van opgekeken hoeveel herrie dat zoiets kan geven,klinkt een beetje als je koppelingsschaal die op en neer klappert
20 april 2010 om 16:09 #232057Volgens mij heeft hij de koppeling niet goed aangedraaid…
Steek je een schroevendraaier tussen de koelvinnen van je vliegwiel zodat de koppeling nietmeer kan draaien
Draai nu je krukasmoer vast.
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc21 april 2010 om 12:11 #232081jongens de koppeling zit zovast als een huis en ring zit goedom,,
t is echt lawaai uit t blok,,
misschien moet ik maar eens een voetpakking monteren…21 april 2010 om 12:14 #232082rij je nu zonder voetpakking :o:con
Als dat zo is dan vind ik het helemaal niet gek dat je hem niet stationair krijgt. Dat lawaai zou daar wellicht ook de oorzaak van zijn.43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc21 april 2010 om 12:18 #232083ja had die eff niet,,
nu een gekocht(A)domdomdom,
maar komt goedbedankt
21 april 2010 om 13:11 #232085is het opgelost?
12 mei 2010 om 16:15 #232095koppeling is het niet.
cp’s staan goedkan het zijn dat ik de kop veel ste vast aan heb gedraaid?
alsof de zuiger tegen de kop aan tikt?12 mei 2010 om 16:55 #232521je kop moet je niet bang voor zijn datie te strak aangedraaid is.
kijk eens of je segmentplaat nog recht is. deze kan als die krom is heen en weer bewegen wat het klapperen veroorzaakt.
12 mei 2010 om 17:03 #232523segmentplaat?
geen idee wat dat is.heb er 2 verschillende koppen op gehad.
geen verschil -
