Geen achterrem
Home Forums Techniek Mechanisch Geen achterrem
  • #167009
    yngwie2
      hey
      ik heb een vraag
      ik heb in 1 keer geen achterrem meer die doet het niet meer
      nu heb ik olie erin gedaan bij het vul schroefje maar nog steeds geen rem
      wat zeggen jullie wat ik zou kunnen doen hieraan
      mvg
      #171480
        Is je kabel geknapt? Voelt het nog alsof hij de remschoen in de velg drukt?
        Anders kan het het misschien viezigheid of een te slappe kabel zijn.
        Kan je iets meer informatie geven?
          Als het in een keer gebeurt is waarschijnlijk een van de 4 bouten die je achterwiel aan je frame vasthouden losgetrilt, of je driehoekslager is kapot. Hierdoor maakt je remschoen slecht contact met je remvlak omdat en rem je slecht. Of je kabel is gebroken.
          Olie bijvullen zal je in ieder geval niet helpen, de olie die daarin gaat smeert je vertanding en heeft verder niets met de rem te maken.
          #171691
          yngwie2
            kabel is nog gewoon helemaal goed
            nee voelt niet alsof de remschoen tegen de velg drukt
            de kabel is gewoon strak maar de pin waar de kabel aanzit bij het achterwiel kan ik helemaal naar achter drukken en naar me toe
            zonder tegendruk
            de driehoekslager zit nog gewoon helemaal goed niet gebroken en geen buiten of iets afgebroken
            #173309
              Als je die hefboom in je achterklok naar voren en naar achter kan drukken zonder resultaat zit er duidelijk iets niet goed in je achterklok. Waarschijnlijk is je er een stuk van je remschoen afgebroken ofzo? Veel meer kan ik er ook niet van maken ik heb zoiets nooit meegemaakt.
              Maar begin eens met je achterklok open te maken zou ik zeggen.
              #171700
              yngwie2
                de remsegmenten waren gebroken
                mvg
