gas hangen
Home Forums Techniek Problemen oplossen gas hangen
  • #208742
    vespalimburg
      hallo,
      soms blijft mijn gas hangen..
      ik heb al een nieuwe schuif erin gezet, kan dit dan toch aan de 13/13 liggen..
      zoja, welke sproeier moet ik erin zetten bij een:
      70cc dr
      malossi filter
      12/10
      rest orgineel..
      met dank Nils
      #223586
      ciaoracer
        Bij die bocht waar hij naar de carbu toegaat dus eigenlijk juist op de carbu zit zo een bocht waar de gaskabel doorgaat. Zitten daar geen bramen in?
        #223593
        vespalimburg
          bramen?
          #223594
          ciaoracer
            Heb je er een nieuwe gaskabel ingedaan? Dan zou het kunnen dat er overblijselen zijn gebleven van de vorige want daar slijt de gaskabel vrij fel.
            #223595
            joey636
              ik denk det je binnenkabel in je buitenkabel blijft hangen spuit eens wat wd40 in je gaskabel
              #223596
              vespalimburg
                ok bedankt
                #223597
                joey636
                  is heel makkelijk en dat werkte bij mij ook dus succes
