- Dit onderwerp bevat 355 reacties, 63 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door mean-machine.
28 december 2013 om 09:16 #278047
Je bent weer lekker bezig Fred, Succes maak er wat moois van
TICKLING BARN28 december 2013 om 10:11 #278340Nice engine.
If you have the chance, try a Yasuni or Roost exhaust. 😉
29 december 2013 om 09:17 #275972very nice project! I really like your Long clip over the engine. Because there arent so much information over simonini Engines to find.
Some pictures of the disc brakes and adaptation to the rims would be very interesting for me.Good luck for your project.
29 december 2013 om 09:54 #277245Erg mooi project.
Vraag me alleen af wat voor achterbrug en voor vork je hebt zitten.29 december 2013 om 18:29 #278422Hi Fred
Your work with Vespa,s is for me the best I know in the world.And your German…, perfect!:worshippy
Meer…
30 december 2013 om 21:50 #282891Edjuh :
Woa, dat is wel weer een ‘hyper citta’ in wording.Is die fabrizi wel geschikt voor dit blok?
Nog niet berekent, maar zal wel niet. Wilde er een andere uitlaat dan de “standaard” Simonini uitlaat onder hebben. Hij klinkt in ieder geval wel heerlijk op dit blok!
Piet30 :
Nice engine.
If anything else, it will most likely be custom made for this engine.
brent :
Erg mooi project.
Vraag me alleen af wat voor achterbrug en voor vork je hebt zitten.Gewoon std. Citta vork. Achterbrug is de verstevigde Citta brug die bij JMPB te krijgen is. Hier heb ik nog een tussenplaat gelast en de kant bij de zij-inlaat opgevuld.
Andy911 :
Hi FredYour work with Vespa,s is for me the best I know in the world.And your German…, perfect!:worshippy
Meer…
Crullie :
Thanks 😉
31 december 2013 om 09:40 #282892Super mooie citta,
Ook een leuke kleuren combi.
Mooi.
1 januari 2014 om 23:31 #282897Wtf Fredzz =)
2 januari 2014 om 21:40 #282900Dat is’t echte werk, haha!
Goed bezig, keep going!3 februari 2014 om 19:37 #282915SimoCitta
De SimoCitta is zo goed als klaar en staat momenteel bij onze vrienden van JMPB. In Maart haal ik hem weer op voor een show in Köln, Duitsland – http://www.scootershow.de/TO DO:
– Fijn-afstellen (vario en carb.)– Achterrem monteren (was wachten op een remklauw)
– Voorrem T-stuk (voor het dubbele schijfremsysteem voor, eventueel een nieuwe rempomp die meer remdruk kan leveren)
Heuvel Triple Ciao
Voor de Ciao heb ik bij onze geliefde Maarten een leuk setje velgen gehaald. Deze worden voorzien van een schijfrem voor en achter. More to follow soon
Sprocatti Kick MHR BIG BORE
Voor het Sprocatti Reed Valve blok heb ik een carb gevonden waarvan ik denk dat die wel leuk gaat presteren, een Polini 19mm (gebasseerd op de 19 PHBG BS, maar dan tuned by Polini).Verder moet ik nog eens kijken onder welke type brommer dit blok komt – nog geen project voor.
3 februari 2014 om 21:22 #282917Ziet er leuk uit allemaal, en klinkt veelbelovend.
Ik ben benieuwd naar de resultaten, zowel uiterlijk al presterend.Keep up the good work!
Tis altied moar eem!3 februari 2014 om 21:26 #282918Ik zou die benardini (plastic) velgen geen schijfrem geven frederick hier komt teveel kracht voor op te staan denk ik.
Ondanks dat het naaf gedeelte van een metaal is zit deze bevestigd met boutjes op het plastic.3 februari 2014 om 22:15 #282920Ik denk dat dit nog best wel eens mee zal vallen. Sowieso moet het maar eens geprobeerd worden schijfjes op de Bernardi mozzi’s. In mijn perso had ik dit idee ook al geoppert. Het zijn trouwens geen boutjes hoe het kunstof aan het ijzer vast gebonden zit. 😉 Ook heb je deze velgen soortgelijk waar er zelfs een tandwiel op vast zit van het zelfde soort kunstof.
Zeker mooie bijpassende upgrade voor de Heuvel Ciao.
5 februari 2014 om 08:49 #267096Als dat de zelfde type velg is kan je dat tandwiel toch gewoon weg halen en daarvoor de schijf voor in de plaats zetten? Of zeg ik nu iets gek?
5 februari 2014 om 09:27 #274561als hij hetzelfde type velg met tandwiel zou hebben wel ja. maar die heeft ie niet ;).
Nu kan ik niet zien of de velg montagegaten heeft voor een tandwiel, aangezien deze aan de andere kant zitten. -
