:: Fredzzz 2.0
Home Forums Perso’s Projecten Fredzzz 2.0
15 berichten aan het bekijken - 151 tot 165 (van in totaal 356)
  • #283371
      Wordt echt een mooie special! Nice !!!
      #283372
        Mooi dat dit bijzondere blok komt te hangen in een net frame! Wordt een gave show Ciao!!
        Maar ook helemaal geen slechte om mee te rijden denk, ik zie hem een beetje als de uitvoering voor Nederlanders 🙂 Rijdt vast een stuk comfortabeler met die verlenging.
        #282971
        Fredzzz
          SPROCATTI 3P DISCO ROTANTE 48MM SIMONINI
          Vandaag nog bezig geweest met het Sprocatti 3P Disco Rotante blokje. Deze wil ik binnenkort opnieuw opbouwen, eerst maar eens glasparelstralen en nieuwe lagers monteren.
          Er zat een 43mm slag Simonini 48mm cilinder op – opgemeten is de lengte 60mm (60.30mm ongeveer), wat volgens mij duidt op een 43mm. Of ik deze cilinder weer ga gebruiken weet ik niet zeker.
          Hij is zo goed als nieuw, maar ik vond deze cilinders altijd redelijk tam. Ik heb er in ieder geval een nieuwe (new old stock) 48mm kop voor weten te vinden voor weinig, aangezien de kop die bij dit blok zat door de vorige eigenaar met een slijptol werd aangepast voor een Ciao frame.
          De mond van het carter was door de vorige eigenaar 1mm gevlakt. Waarom weet ik niet, maar waarschijnlijk omdat deze niet recht was afgevlakt. Vandaar dat er ook met een 1mm alu-spacer werd gewerkt.
          Er zat een oudewetste 2-spoels ontsteking op.
          Krukasmerk kon ik zo niet herkennen (iemand?). Wel zaten er onder beide lagers 1mm dikke shimringen, en dat terwijl het een volle wangen krukas is. De carterhelften zelf lijken rondom de centreerring niet extra afgevlakt, dus waarom er gebruikt werd gemaakt van deze opvulringen is mij niet duidelijk, misschien om de lagerpassingen te diep zitten.
          Foto’s bij het verhaal…
          De spacer
          Hier zijn de freessporen nog duidelijk te zien
          Ontsteking was verder goed schoon
          De zeskantmoer voor de roterende schijf
          De 1mm shims…
          #283010
            Das een mooie chique kleur voor de 2 cilinder Ciao:thumb
            En dat zijn inderdaad wel erg dikke shimringen, Maar Sprocatti is ook een vreemd merk:D
            #283373
              Gaaf blokje! Succes met eruit halen wat erin zit, leuk project.
              En wat betreft die ringen, de vraag is of deze er überhaupt wel in horen maar het vergelijksmateriaal is helaas beperkt..
              #283374
              Fredzzz
                Wilk1985 :
                Tja, mijn ervaring was altijd dat je bij de Malossi RV of de Polini Evolution icm een volle wangen krukas geen shimringen moest monteren. Sprocatti is en blijft inderdaad een vreemd merk, zoals Andree zegt, maar dit is natuurlijk niet van de fabriek zo gemonteerd.
                We gaan het wel zien als ik de boel weer inelkaar gooi, hoe het dat past.
                Ik dacht dat de Pinasco Black misschien wel een leuke cilinder zou zijn voor dit blok – heeft iemand nog wat liggen of een link naar een advertentie?
                #283375
                  Een opstaande rand was toch altijd een teken dat er geen shimringen gemonteerd moesten worden ?
                  #283376
                  Fredzzz
                    hansieb :
                    Ja, en deze krukas heeft ook opstaande randen, vandaar dat ik het verrassend vond dat er 1mm dikke shimringen onder zaten.
                    #283377
                      Draaide de krukas wel soepel in het blokje? Zeer vreemd die shimringen =), normaliter met opstaande rand = geen shimringen.
                      Of zat er een vet dikke carterpakking tussen?
                      Vet blokje trouwens, die roterende inlaat is echt moooi.:lol
                      Fredzzz
                        Herr FlicK :
                        Nee, er zat geen dikke pakking tussen. Gewoon een dunne papierenpakking, en wat vloeibare pakking. Blokje draaide gewoon soepel.
                        #283379
                        MarcoS
                          Geweldig blok gewoon!!
                          Ik hoop dat het hoort die shimringen, maar als het soepel draait zal het wel goed zitten…
                          #283383
                          Renetje93
                            Heb je meer plaatjes over de bevestiging van het lampje? vind wel super stoer idee namelijk en zou het graag op mijn ciao willen maken.
                            En wil zelf graag ook mijn spul stralen en poedercoaten, waar laat jij het altijd doen en wat zijn de prijzen ongeveer??
                            Verder echt jaloers op je werk ziet er allemaal super uit!!
                            #283384
                            Fredzzz
                              Renetje93 :
                              Kan ik dit weekend wel voor je maken. Het is eigenlijk vrij simpel;
                              – Ik heb een gat achter in de zadelpen geboord en M5 draad getapt. Wel mooi in het midden boren, anders staat je achterlicht scheef.
                              – Vervolgens het rode lampenkapje verwijdert, en met een M5 bout de behuizing vastgebout.
                              – Achterlichtkabel heb ik onder langs laten lopen – dit is dus nog wel helaas zichtbaar.
                              Voor alle foto’s van dit project en de achterlamp, zie – http://www.mijnalbum.nl/Album=TDKIUB73#LJY6PM4K
                              Wat het stralen en coaten betreft -> Novatec in Leek-Tolbert. Zie PM voor info!
                              #283385
                              Renetje93
                                Oh dat is inderdaad niet moeilijk dit gaat mezelf ook wel lukken, hopelijk is dat snoertje wel weg te werken en benieuwd hoe het staat bij een vespa ciao.
                                en toevallig nog informatie waar je alles laat stralen en poedercoaten?
                                #283388
                                Fredzzz
                                  Renetje93 :
