:: Fredzzz 2.0
Home Forums Perso’s Projecten Fredzzz 2.0
15 berichten aan het bekijken - 136 tot 150 (van in totaal 356)
  • #283342
      Netjes gedaan met die standaard, en die citypowers! Alhoewel 2 calibrata’s wat vetter staan !
      #283343
      SpeedyVespa
        2 calibrata’s is 340 euro he 😉 lijkt mij beetje veel voor een uitlaat.
        Ik zou de Citypowers behouden want dat ziet er gaaf uit zo.
        En echt een vet project Fredzzz 🙂
        #283344
          2 Polini top one’s zal mij mooier lijken ;).
          #283345
          Fredzzz
            SpeedyVespa :
            Die krijg ik gelukkig wel goedkoper via de zaak
            Eerst maar zo rijden. Denk dat het dan wel richting opmaat uitlaat gaat als er toch iets van een expansieuitlaat komt.
            #283346
            twinboxer
              Het hele blok is als het ware een groot stuk aluminium. De hitte van de achterste cilinder trekt natuurlijk ook naar voren, en doordat de voorste cilinder al geforceerd gekoeld wordt, verlaagt dit al deels de algehele temperatuur van het hele blok. Echter zal dit niet genoeg zijn. Ik ben van plan in de rechterzijkap koelgleuven te maken, en eventueel de midden-treeplank iets te verhogen zodat er ruimte is om de hete lucht de laten ontsnappen.
              Heel misschien laten we ook wel gewoon de achterste cilinder en kop bloot en komt er dus helemaal geen kap overheen. Dit omdat als de zijkap gemonteerd is deze er zo goed als helemaal tegenaan drukt en dus hoogstwaarschijnlijk gaat smelten.
              Warmtegeleiding kom je een heel eind mee inderdaad. Ik heb mij hier bij de mijne al eindeloos druk om gemaakt maar er is nog nooit iets gebeurd (de kap smelt wel inderdaad). Voorts leid ik ook nog een deel van de warmte bewust naar de achterbrug, door een verbinding met de cilinderkopbout. Hierdoor wordt mijn brug ook stijf.
              Heel mooi allemaal verder, leuk te zien dat er opvolging is.
              #283354
              Fredzzz
                Mijn grote vriend Sven is nog bezig geweest met de zijkappen. De kap aan de linker kant wordt vervolgens nog aanelkaar gelast of gepolyester om een mooi geheel te vormen.
                Op de achterste cilinder zit een kortere/lagere bougiedop, omdat een normale er niet tussen past.
                #283355
                arvid13690
                  strak werk!
                  Tis altied moar eem!
                  #283356
                    ziet er goed uit :thumb
                    #283357
                    Crullie
                      Mooi hoor :thumb Boxer limousine Ciao, kan jij tenminste je lange stelten kwijt :lol
                      Ik hoop dat Sven de zijkappen gaat lassen/vulcaniseren en wel zo strak dat de lasnaad gezien mag worden.
                      Dat geklieder met polyester en bondo gaat toch na een paar jaar weer los zitten tenzij je de gehele zijkap uit één stuk maakt.
                      Succes 😉
                      TICKLING BARN
                      #283358
                        Ziet er zeker netjes uit:thumb
                        Had je alleen niet beter een andere cilinder dan de 42 alu kunnen pakken, want deze mist op de zijkant al wat koelribben.
                        En ook bovenop is er nu een stuk uit gefreesd. Dus ik maak me wel wat zorgen of deze het wel bij kan koelen.
                        Of ga je nog wat bedenken/fabriceren om deze achterste cilinder ook van koeling te voorzien?
                        #283359
                        Fredzzz
                          Crullie :
                          Succes 😉
                          Opzich mag de lasnaad wel gezien worden, maar aan de ander kant zou het ook mooi zijn als het niet opvalt dat het een verlengde Ciao is, en dat dus alles netjes overloopt.
                          speedbuxy :
                          Ik ben er ook nog niet helemaal over uit. We gaan eerst eens experimenteren met een of twee PC koelers die onder de voetenplaat gaan komen om de hete lucht weg te blazen. Deze kan opzich aangesloten worden op het 12V systeem, of met een kleine 12V accu.
                          Ik denk trouwens wel dat het reuze mee gaat vallen met de koelingsproblemen. We moeten het maar gewoon proberen denk ik, en aan de hand daarvan eventueel dingen aanpassen.
                          #283360
                          MarcoS
                            Ben benieuwd naar het eind resultaat :thumb
                            Begint er in ieder geval goed uit te zien..
                            #283368
                            Fredzzz
                              UPDATE TWEECILINDER VESPA CIAO
                              De afgelopen twee dagen was ik in Hamburg om bij Sven met mijn twin-cylinder Ciao bezig te gaan. De boel moest uitelkaar om te stralen en spuiten.
                              Al snel lag alles uitlkaar. Hier het losse frame.
                              Hier de voetenplank die Sven heeft gemaakt uit plaatstaal. Onder de koelribben zit een computerkoeler die de hete lucht naar buiten blaast.
                              Dit zijn uiteindelijk de kleuren waarvoor ik heb gekozen. Het was vrij lastig om dit op de foto te krijgen, in het echt ziet het er mooier uit.
                              De donkerbruine metallic kleur rechts is voor het frame, spatborden, vork, voetenplank etc.
                              De donkermetallic grijze kleur links is voor de velgen en de zijkappen.
                              De bruine kleur lijkt sterk op de BMW Marrakech Bruine kleur.
                              #283369
                                Zeer mooie kleuren ! Ben benieuwd.
                                #283370
                                ktmgek
                                  Ziet er gaaf uit.:thumb
                                  Ben benieuwd naar het eindresultaat, van deze kleurencombinatie
