Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Evolution problemen!! Hulp gezocht
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 2 maanden geleden door El Citta.
9 februari 2014 om 09:47 #211237
Beste iedereen, ik had een vraag of misschien iemand de oplossing weet..
Heb een evolution blok
19 streeps dellorto carburateur (76 sproeier)
Volle wang krukas
En 80 cc mallosi cilinder
Cp ontsteking6 bougies doorgeslagen in 2 dagen (ook splinter nieuwe bougies, hitte graad 8 en 9), viel toen uit en ging ook niet meer aan. Hij liep goed met nieuwe bougies, ook een dag mee gereden..
Heb ik een andere bobine gezet.. Was het even goed.
Maar viel danaar ook weer uit steeds, maar ging gewoon weer aan.. Kan er misschien 100 meter mee rijden voor die uitvalt.. Maar het raare is dat die gewoon weer aangaat!
Hij vonkt hardstikke mooi, en krijgt ook genoeg benzine.
Toen die het goed deed, liep die hardstikke mooi en keihard
Heeft iemand een idee?(Als ik me vliegwiel rond draai en ik kijk door dat gat van me vliegwiel, zie ik mijn cp’s op elkaar vonken.. Weet niet of dit er mee te maken heeft?)
Mvg narada
9 februari 2014 om 10:59 #222960Vonkende cp’s is swso niet goed.
Vervang je cp plus condensator, denk dat dit al heel wat gaat schelen.
Succes9 februari 2014 om 11:06 #222961Tip, al ga je de cp’s vervangen, geen imitatie!
Ik moest om de maand mn cp’s vervangen omdat deze stuk gingen op een 1 of ander vage reden, toen heb ik voor een paar euro meer Ducati cp’s gehaald, sinds dien nooit meer vervangen, (5maanden)9 februari 2014 om 11:11 #222963Denk je dat het probleem daarmee verholpen is?
Want hij loopt wel gewoon stationair en start perfect..
Alleen daarna valt die uit als ik ff rijd
Iemand anders nog suggesties?
Iig bedankt 023cittaAls ik kijk op jmpb.nl vind ik alleen de goedkope cp’s en condensator
Waar kan ik de echte vinden dan?
Groeten9 februari 2014 om 11:38 #223021Ik weet niet of jullie het al hebben gezien, maar geef eens wat gas, en haal het rubbertje van je vliegwiel af. Je zal zien dat er altijd wel een klein vonkje zichtbaar is tussen de contactpuntjes. Dit gebeurt af en toe, zelfs als de condensator naar behoren werkt, zelfs wanneer de cp’s goed zijn afgesteld 🙂
Je kan ook eens op Qparts’ webshop kijken? Of een mailtje sturen naar JMPB?
23 februari 2014 om 02:49 #240043Heb nieuwe contactpunten plus condensator gezet. Maar het probleem is er nog steeds, heeft iemand nog een idee wat er mis kan wezen?
Groeten23 februari 2014 om 03:09 #240107Je zegt dat hij genoeg benzine krijgt maar als ik je verhaal zo lees zou daar toch wel eens het probleem kunnen liggen. Als de doorstroom niet goed is verbaasd het me niets dat hij tijdens het rijden je vlotterbak leeg trekt. Dan moet je vervolgens wachten tot deze weer vol is voordat je door kunt rijden. Controleer dus even of de benzine goed doorloopt (vlotterbakje er onder vandaan en benzine kraan even opendraaien). Moet echt een goeie straal uitlopen. Succes
23 februari 2014 om 04:34 #240105Topic kan gesloten worden, heb een klein mini gaatje gevonden in me carter.. Deze gedicht met 2 componenten, daarna het probleem niet weer gehad..
Bedankt voor het meedenken iedereen
