:: Evo blokje wil niet starten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Evo blokje wil niet starten.
4 berichten aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
  • #241221
      maak eens wat duidelijke foto`s hier komt echt niemand uit.
      mijn malosie had ook een giet fout maar daar is verder weinig aan te doen.
      heb je een phbg carb?
      je moet minstens 3 dingen afstellen
      sproei naald voor midden en volgas en stationair
      hoofd sproeier
      en lucht stel schroef
      voor een redelijke basis:
      82/86 main sproeier
      sproeinaald op onderste ringetje zetten
      luchtstel op 540/720 graden open
      dan kan je kijken hoe die het doet op volgas daarna kan je met je sproei naald kijken om het midden gebied en stationair goed te krijgen
      #241222
      freddy k
        @ritze:
        Carbu staat precies zo afgesteld maar wil wel starten maar doet het niet….
        Zonder luchtfilter doet hij het wel als je even de luchttoevoer blokkeert.
        Sproeier is nu 82 maar der zit std tussen de sproeier een soort van rond ringetje met 4 gaatjes?
        Naaste de gasshuif boven de vlotter.
        #241223
          Heb je de choke wel aangesloten, en gebruik je hem ook?
          Dat ringetje… Geen idee waar het voor dient, bij sommige carburateurs zit het erin, bij andere niet. Ik gooi het gewoon weg.
          #241224
          freddy k
            Sinds daarnet heb ik de choke aangesloten.
            Nu start ie goed.
            Trekt ergens valse lucht.
            Morgen na zien en normaal de pakkingen verversen.
            En nu maar afstellen ! iedereen bedankt !
