Enorm zwart zuigertje
Home Forums Techniek Motorisch Enorm zwart zuigertje
  • #825274
    Ries Maas
      Sinds lange tijd weer geswitcht van hobby, modeltreintjes aan de kant, nu weer tijd voor de Vespa’s.
      De Ciao mix stond al enige tijd als projectje in de schuur.
      Hij startte gelijk en reed vaak prima weg.
      De laatste tijd kreeg hij kuren tijdens het rijden.
      Tijdens het rijden kwam er ineens een hard/ hol geluid ( alsof de luchtfilter/ uitlaat er af viel? ) en verloor alle trekkracht en bleef alleen netjes stationair lopen. Gaf ik gas, kwam dat harde holle geluid weer terug.
      Heel vreemd en bijzonder.
      Wat de oorzaak is weet ik nog niet, dus tijd voor revisie.
      Het is mijn eerste electonisch / mix blok wat ik uit elkaar gehaald heb, dus is dit even nieuw voor me.
      Heel spannend zal het niet worden. Pakkingen en keerringen/ lagers worden sowieso vervangen.
      Waar het om gaat:
      Deze Ciao-mix heeft ruim 900 kilometer gereden. Dat lijkt me niet zo veel.
      De vorige eigenaar dacht zekerheid voor alles: die heeft het mix olie tankje steeds gevuld met olie, en voor de zekerheid ook maar mengsmering in de tang gegooid.
      Al met al een baggervet blok maar daar hebben we de ontvetterbak voor.
      Nu heb ik vaker zwarte zuigers gezien maar deze is best wel extreem zwart. ( vind ik dan )
      De cilinder is puntgaaf zonder krassen en groeven, de zuiger ook ( al lijkt het wel zo op foto ) de zuigerveren lijken prima. Ik vermoed een overschot aan olie.
      De Vraag:
      Kan dat zwarte laagje kwaad?  Moet dat er liever af? En zo ja, hoe doe ik dat het beste?
      Voor de overige info:
      Voor het uit elkaar halen startte het blok snel.
      De trekkracht was enorm. ( snel en fel ) ( ik ben dat niet gewend met contactpunten blokjes )
      En alles is origineel snor, niet opgefokt of aan geprutst.
      Wie heeft hier een antwoord op?IMG20240604195352IMG20240604195316
      Stukje nostalgie, geniet er van, zo lang het nog kan...
      #825276
      Ewous
        Ik zou hem lekker een dag in een benzine badje leggen, en dan met je ontvetterbak proberen schoon te maken.
