Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Elek. bedradig op CP blok, help!
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 7 maanden geleden door pier.
18 oktober 2007 om 16:52 #158135
ik heb een CP speedengine gekocht, nu weet ik dat de bedradig anders loopt dan op mijne oude mix blok.
maar nu weet ik niet wat ik moet veranderen, want ik hou nu 2 kabels van het licht over en de toeter, wat normaal op de cdi zit.
dit is nu rechtstreeks vanuit het blok neem ik aan.hier de situatie.
rood: loopt naar de bobine, 1 kabel.
groen: waarschijnlijk de aansluiting waar het licht op komt.
zwart: Aarding van bekabeling.
blauw: wat ik over heb, 1 rode en blauwe kabel.. plus en min?:?nou zou ik graag willen weten wat ik nu moet veranderen.
bvd 🙂
18 oktober 2007 om 16:54 #159915heb dit ooit van barry overgenomen en bewaart, heb je vast en cker wel wat aan:
-Rood=CDI (met deze kan je ook je brommer begrenzen)
-Wit=CDI
-Groen=CDI (met deze kan je de brommer stilleggen door hem aan de aarde te leggen)
-De andere 3 zijn voor licht-remlicht-toeter.
Uitzoeken door middel van uitmeten met een voltmeter:
-laagste spanning=licht
-hoogste spanning=toeter
-overblijvende=remlicht.dis dus waar de draadjes van je elek. blok voor zijn
waar uitzoeken bij staat, verschillen de doeleinden van de draadjes nog wel eens (uit eigen ervaring)Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.18 oktober 2007 om 16:55 #159916
N!CKsde rode en de zwarte zitten wel goed.
maar de groene daar moet idd de kabel aan voor eht licht, anders de twee kabels bij elkaar voegen.18 oktober 2007 om 18:15 #159917ik helemaal geen spanning op dat witte stekkertje wat uit het blok komt:?
ik had het net ook bijna naar binnen geduwd doordat ik er een kabel op had gestoken.
heb het gemeten met zo een pen met een lampje erin, werkt alleen pas vanaf 6v, weet niet of het blok dat stationeer levert..raar, moet ik ook andere lampen kopen? dus 6v lampjes?
18 oktober 2007 om 18:18 #159918je kan owk voelen met je vinger weet je owk of er spanning op staat :D:)
18 oktober 2007 om 18:40 #159919kan ik niet gewoon de hele kabelboom erafrukken?
dus zeg maar:
draad vanaf het blok naar de voorlamp maken, en ook naar de achterlamp.
en dan vanaf de voor en achterlamp dan weer een kabel naar bijv. het frame ( aarde / min )toeter gebruik ik niet.
18 oktober 2007 om 19:28 #159920Dat kan je perfect.Ga ikook doe met de Citta die ik aan het restaureren ben.
18 oktober 2007 om 19:41 #159921wat doen jullie toch moeilijk… gwoon de kabels voor het plugje strippe, daar een kabeltje trekken en die op de plug vna je licht doen en klaar! en anders chek ik het morgen ff bij me eigen blokje hoe ik het een Hele tijd geleden gedaan heb.! je hoor nog van me
18 oktober 2007 om 19:46 #159922oke, maar volgens mij heb ik niet eens spanning vanuit me blok, ik meet iig niks, zal morgen eens me vinger eraan houden:P
18 oktober 2007 om 19:52 #159923Eraan likken is beter.
18 oktober 2007 om 19:58 #159924haha barry toch, niet die jongen zo plagen he:D ( en @ diac, miss dat je er nu nog iets aan hebt maar volgens mij is het de rode die je moet strippe, als je er nu niets aan hebt, dus niets meer gaat uitproberen dan laat ik het je morgen 100% cker wete welke het is )
18 oktober 2007 om 21:33 #159925@ pier, wat voor draad heb je er dan voor gebruikt?
kan ik ook gewoon 1.5mm VD draad gebruiken? in de elektro ook wel Schakeldraad genoemd (zwarte kleur)
of draad van de verlichting van een fiets? is toch ook 6v kabel?ik hoef de toeter helemaal niet aan te sluiten, dus die blijft zowiezo weg.
19 oktober 2007 om 06:22 #159926ik weet het niet meer gewoon die draad die je normaal op je CP kabelboom hebt zitten, heb eik gewoon wat gepakt uit de garage..
