elec blok start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen elec blok start niet
  • #209445
    ralph
      ik heb laats mijn elek ontsteking laten door meten en hij moet het normaal gezien nog gewoon doen
      dus heb ik alles in elkaar gezet en geprobeert hij vonkt goed maar dan wil ik hem aanrennen maar dan schiet hij bij
      de carburateur toen heb ik kleine sproeier erin gedaan en was het al een stuk minder maar start nog steeds niet
      zou de onsteking niet gaar wijn op gebied van verkeerd moment van vonken ??
      ralph
      #219657
      Mike
        das vrijwel onmogelijk,
        maar word je bougie wel Nat dan?? misschien krijgt ie wel helemala geen bezine, en dan heb je niks aan alleen een vonkie:P
        Mike
        #219658
        JayL
          – kijk of je voetpakking nog goed is
          – kijk of je decompresseur goed sluit
          – draai je cilinderkop ff goed vast
          #219659
          ralph
            ja bougie wordt nat en voetpaking heb i kvloeiebare eerst vloei op carter paking erop op de paking nog eens
            en wat bedoel je met decompresseur goed sluit?
            #219660
            frf
              Volg het kabeltje van je decompressie hendel waar die uitkomt is je decompresseur miss laat ie compressie door.
              #219665
              ralph
                heb het probleem al denk ik onsteking staat verkeerd ( krukas heeft een slag gekregen door spietje en dan zit er meer zo”n keping in en daardoor staat onsteking dan eigelik verkeerd
