:: duurt lang voor ie op toeren komt!
Home Forums Techniek Problemen oplossen duurt lang voor ie op toeren komt!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #210663
    schotta
      ik ben stef schotman;) sleutel sinds n jaar aan vespa si’tjes
      maar nu heb ik n probleempje met mn snortje:P
      hij rijdt wel dik 60 met
      50 cc dr
      ingeveilde uitlaat
      13.13
      malossi filter
      citypower
      en sproeier 64!
      maar nu duurt het HEEL lang voor ie op toeren komt..
      en als ik n stukje gereden heb dan valt die weg als ik t gas los laat.
      ik heb ook nog groene trekveertjes en poelie 95 dr op
      wie o wie kan mij helpen hiermee
      ps
      kan bijna niet dat die valse lucht trekt heb bijna overal n pakking tussen! alleen niet bij de cilinderkop
      blok is gereviseerd
      hij duwt ook over olie uit..
      mvg schotta
      #233208
        Inlaat te ver/verkeerd gevijld?
        Sproeier is ook te groot lijkt me.
        #233209
        schotta
          inlaat is vrij licht uitgeveild(nog lang niet helemaal) en niet buiten het vakje~!!!
          en hij rijdt goed als die eenmaal op toeren komt en bougie is mooi koffie bruin dus;)
          bedankt voor snelle reactie:bier
          #233212
          si-owner
            denk toch echt dat ie valse lucht trekt, want sproeier 64 op 50 cc dr is wel erg groot. probeer ff uit te zoeken of alles goed is aangedraaid, of de keerring goed gemonteerd zit e.d. miss uitlaat ontkolen als deze al tijdje meegaat?
            succes iig!
            #233213
            niek1992
              als ie er olie uitdrukt, betekend het dat je carterpakking/voetpakking niet goed is. heb het zelf ook. me hele blok is vettig & daarzo bij mijn uitlaatmond is het ook vettig.
              Geen zwart vet, van uitlaatgassen maar doorzichtig vet. Voordat het verbrand is 😉
              #233214
              schotta
                heb de pakking vervangen van de voetpakking nadat ik het blok gereviseerd heb
                en het is zwart
                @si owner
                zou hij dan valse lucht trekken bij de cil kop?
                ohjah met die sproeier,
                ik had gevraagt bij t sproeiertopic die zeide allemaal die richting.
                mvg
                #233215
                  schotta :
                  Dat neemt niet weg dat je moet ‘afstellen’.
                  #233221
                  schotta
                    alle pakkinge vervangen.
                    van de carters tot kop- en voetpakking.
                    hij duwt nu geen ruwe olie meer uit
                    hij trekt als t goed is geen valse lucht .
                    maar trekt nog steeds niet op..slechter zelfs.
                    set-up:
                    50cc dr
                    uitgeveilde inlaat
                    13.13 @ 64
                    malossi filter
                    en proma summit
                    #233508
                    thierry93
                      onder poulie miss dan?
                      Je hebt al bromklok hé.
                      #233511
                      Tooewls
                        ik heb zelf ook een 50 dr maar mijn inlaat is maximaal uitgevijld en ik heb maar een 58 sproeier of je trekveren vervangen die kunnen ook versleten zijn
                        #233512
                        schotta
                          trekveertjes zijnnog geen 200 km oud.
                          en rijdt dat n beetje max uitgeveild op 50dr?
                          en wat voor poelie zou ik dan moeten pakken?
                          mvg
                          #233513
                          1-feb
                            Probeer eerst eens een kleinere sproeier… meer richting de 60
                            #233515
                            thierry93
                              Poulie 70 kan ook. of meer je inlaat uitvijlen?
                              #233517
                              schotta
                                okay,
                                hij stottert ineens heel veel snapniet hoe t kan:S
                                #233522
                                Bram Hanegraaf
                                  Kleinere sproeier proberen
