Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › DR evo loopt slecht
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 7 maanden geleden door Delirium.
16 september 2007 om 12:57 #208615
hoi ik heb een vraagje
ik heb net een ander blok onder mijn ciao gelegt, alleen ik heb nogal wat problemen.
ik heb net een nieuwe cilinder 70 dr evolution en hij start gewoon oke en trekt ook zeer goed op.
alleen ik denk dat zijn top snelheid niet meer als 45 is hij maakt ook super veel herrie en veelsteveel toeren.
ik heb al gekeken of mijn v-snaar slipte, maar dat was het niet.
ik kom er echt niet meer uit, kan iemand mij helpen?FonS: tekst aangepast, titel verandert (‘veel’ is niet echt duidelijk) en topic moved.
welkom bij het forum btw (y)
16 september 2007 om 13:02 #227174welke sproeier heb je erin? aangepast aan cilinder?
is het trouwens een snor- of bromfiets?
als je snorvertanding hebt klopt je snelheid en hoge toerental wel
16 september 2007 om 13:19 #227179het is wel gewoon een brommer
k weet zo niet uit mijn hooft welke sproeier maar zit dezelfde in als voorheen
en toen zat er een 70cc athena op en die liep goed16 september 2007 om 20:38 #227191ik heb inderdaad trouwens toen k de bromer kocht de wielen verwisseld
ik heb nu om te proberen ff mijn oude achterwiel er in gezet maar nu heb k een ander probleem. als ik de brommer gewoon aan wil rennen dan doet hij niks en als k achteruit ren pakt de koppeling hem wel weet iemand wat er fout is?19 september 2007 om 06:44 #227226startsegmenten zitten verkeerd om erin 😉
je haalt de koppeling uit elkaar :
en dan haal je deze eruit (startsegmenten) en zet ze andersom weer erin :
26 september 2007 om 15:48 #227309Hoe kon je ookalweer kijken of je een snorklok had?
Kijken hoeveel omwentelingen je poelie t.ov. je wiel maakt toch?Ik heb namelijk ong zon soort probleem, met mijn setup red ik maar 60:/
26 september 2007 om 15:50 #227311Snorklok = +/- 11 rotaties pully per rotatie wiel
Brom = +/- 6 tot 7.5 rotaties pully per rotatie wielAW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno26 september 2007 om 15:52 #227312Dan snap ik het nog niet….ik heb dan dus wel een bromklok op mn citta.
Wel vaag dat ik dan maar 60 haal26 september 2007 om 15:54 #227313iedere citta heeft een bromklok om die kleine wieltjes te compenseren.
en dus ook vanwege die mini-wielen haal je niet hauw een hoge topsnelheid 😉
maar 60 met jouw set-up is idd laag26 september 2007 om 16:14 #227315Ja maar waar zou het dan aan kunnen liggen, lijkt wel dat hij iets overtoeren maakt ofzo
26 september 2007 om 16:19 #227316heb je hem wel ingereden?
is je ontsteking goed afgesteld?26 september 2007 om 16:26 #227317Hij is al 300km oud, lijkt me wel ingereden genoeg. Ontsteking staat goed ja.
Ik las net iets over dat een 80 poelie het misschien zou oplossen? -
