- Dit onderwerp bevat 708 reacties, 89 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 3 maanden geleden door speedbuxy.
27 juli 2011 om 15:48 #488769
Ik hoop hem maandag/dinsdag af te hebben 😉 Zoveel hoeft er niet meer. Als het goed is krijg ik vandaag de laatste onderdelen thuis 🙂 Nieuw bezinekraantje, sproeiertje er in, remmerij aansluiten en de boel is wel klaar 8) Na de VCM kan ik dan wel beginnen met afwerken 😛
28 juli 2011 om 01:32 #488790Goed weer een update te zien. Op de uitlaattest kon ik de Citta reallife even bekijken en deze vroeg idd wel om een beetje leven. Alleen zo’n vieze tank is dan wel een sitback idd. En laten we het erop houden dat de coat in ieder geval sterker is dan de decohandle. 😉
28 juli 2011 om 09:13 #488794De handle zat nog ee beetje los. Ik draai een bout 1 slag, en dat ding knapt 😛 Nu maar een kunstof handle genomen. Neem aan dat die een beetje buigzaam is 🙂
1 augustus 2011 om 21:29 #463169Nou, weer een update.
IK BEN KLAAR MET CP’S :boos:boos Zo, dat moest er uit 😛 Nu het verhaal.
Vandaag met Cris geklust om de broms klaar te krijgen voor de VCM. We zijn een heel eind gekomen. De begin stand van beide broms.
En de eind stand 😛
Bij mij niet heel erg veel veranderd. Alleen alle kabel eindelijk aan kunnen sluiten. Ook de benzinekraan en slang geplaatst. Sproeiertje 84 er in. Klaar voor gebruik 🙂 En toen…. Deed hij niks……
Ik had al verwacht dat deze CPVV het niet zou doen. Heeft tijden in de garage in een hoekje gelegen. Dus savonds bij Kevinwol een andere CPVV gehaald. Deze is goed werkend uit zijn brom gekomen. Maar ook deze deed het niet…. Extra kabels gelegd. De CPVV in en naast heb blok aangelegd. Extra massakabels aangesloten. Het frame kaler gemaakt. HE LE MAAL NIKS….
Iemand toevallig een elektro SE die wil ruilen tegen een CP versie?
1 augustus 2011 om 21:40 #463162jammer, je hebt hem toch wel klaar voor de meeting? desnoods kom ik je helpen!
En misschien kunnen we samen heenrijden…1 augustus 2011 om 21:44 #463002waarom zet je er niet gewone cp’s in dan?
1 augustus 2011 om 21:44 #463141@Peter, Deze komt niet klaar zo 🙁 Er is een probleem met de ontsteking, en ik zou niet weten wat. Heb alles nagekeken, en alle omwegen aangelegd die ik kon bedenken. Dit was precies de reden waarom ik normaal geen CP heb 😛
@SuperSI, die heb ik niet 😛
1 augustus 2011 om 22:34 #463060moet ik je van de week nog helpen? ik bied het bij deze aan…
met cp’s krijgen we hem wel aan de loop hoor. ik heb alles nog nieuw liggen1 augustus 2011 om 23:43 #488929Wojow, hoezo die foto’s doen niet veel goeds aan mijn brommer:P
Jammer dat ook Kevin zijn cpvv het niet deed, misschien toch maar even meeten met Peter:P2 augustus 2011 om 06:50 #488934@Peter =) Held :worshippy Ik ga even kijken hoe ik met de planning zit deze week, en dan neem ik zo snel mogelijk contact met jou op 😉
@Cris, Wat is er mis met de foto’s? 😛
2 augustus 2011 om 12:01 #488806Sjah, de foto lijkt niet daadwerkelijk een realtime situatie zien van mijn kleurencombi als je het mij vraagt. Maar misschien zie ik de brommert wel kleuriger in dan dat hij daadwerkelijk is misschien?
5 augustus 2011 om 21:47 #489009volgens mij heb jij een belangrijke update te melden…
5 augustus 2011 om 21:49 #489010peter… het was een verrassing dat ie met de citta op de meeting komt!
of zit ik er nu naast?
7 augustus 2011 om 11:22 #488925Zo, soort van aftermeeting updatje 😛
Alleerst ff een foto’tje van hoe hij er nu bij staat (thnx to pepko)
Hij loopt momenteel nog vrij beroerd 😮 Rollerbank kwam uit op 1,1 KW(nou was dit uiteraard nog niet lang volgas, maar alsnog bedroevend….)
Waarom heeft mij een aantal tips gegeven, en stuurt mij nog een pm met hij zijn brom is afgesteld. Dit aangezien de blokjes redelijk hetzelfde zijn qua setup. Ik heb alleen een SE cater met Eurocilindro zijinlaat en hij een Simo carter.
Momenteel zit dit er op:
– Groot CP SE carter met CPVV (leuk man, al die afkortingen :P)
– Eurocilindro zijinlaat
– Mazzuchelli “race” kruk
– Athena spruitstuk
– 19mm PHBG met sproeier 84 en (standaard)gasnaald op bovenste stand
– Polini speedcontol
– Originele koppeling met gele druk en trekveren
– 100mm schijven
– Ivano koppelingshuisWat er nog op het verlanglijstje staat om de Citta af te maken:
– Poorten in de Pinasco doorprikken
– Goed afstellen
– Zijkap aanpassen op de Ivano schaal(de zijkap past namelijk niet met zo’n ding…..)
– Kappen spuiten
– Malo vertanding
– 90mm schijven
– schijfremmenAlleen is de volgorde in deze lijst nog niet bekend 😛
Uiterlijke einddatum: VCM 2012 😛
Hopelijk komen we dan boven de 1.1KW uit…Verder heb ik van Spulleke beugeltjes gekregen om mn zadel fatsoenlijk vast te zetten
danku :worshippyEn heb nog mn klok gesloopt 😛 😮 Het klemmtje die er voor zorgt dat de pin van de loopstand werkt zit bij mij verkeerd(er onder en niet er boven, dus hij doet niks). Nou wou ik dat even omdraaien door de pen die door die klem zit er uit te tikken. Maar in plaats van dat de pin er uit kwam, scheurde het hele gebeuren uit de deksel…. Heb ik weer…. Peter139 heeft aangeboden om dit te fixen met durafix 🙂 Dus eerdaags daar even langs.
7 augustus 2011 om 13:30 #489042Hele dikke prima je resultaat zo.
Ben zeer benieuwd naar het eind resultaat.
Greetz Rick -
