Div vragen mbt verlichting etc
Home Forums Techniek Elektrisch Div vragen mbt verlichting etc
  • #818658
    arvid13690
      Hoi,
      Ik wil mijn ciao ombouwen naar volledig nieuw type electronica etc.
      Dus eigenlijk de oude looks, maar de werking van een nieuw type ciao.
      Leuk idee dacht ik, maar ik loop tegen wat problemen aan.
      En dit probleem zit met name in het achterlicht, ik wou graag het 4 kante model achterlicht gebruiken met de functies van de ronde versie met reflectoren aan de zijkant. Helaas is het binnenwerk niet uit te wisselen van de lampen die ik heb liggen. Is er iemand die hier wellicht een oplossing voor heeft? Of bestaat het 4 kante model ook met remlicht functie?
      20230213_202619
      Verder wil ik alles misschien graag ombouwen naar led verlichting, welke spanningsregelaar moet ik hier eventueel voor gaan gebruiken? En welke led lampen zijn aan te raden?(kwa levensduur en werking etc)
      Op welke plaats of plaatsen pakken ze origineel de massa en of massa’s? Ik zag dat ze in het achterlicht een strip hebben zitten die contact maakt met het frame, hoe zit dit in de koplamp en bij de motor eventueel?
      Tevens zoek ik een soort handleiding oid waar dus ook de schema’s in staan die tussen de How to’s staan, waar kan ik zon handleiding vinden? Of is dit gewoon zon willekeurig boekje die je bij aankoop van de brommer kreeg vroeger?
      Tis altied moar eem!
      1
      #818659
      Leonardo
        Ik heb nog veel info van schema’s frame nummers en een cd  met uitgebreide informatie van Vespa. Ik ben inmiddels 77 en twee jaar geleden gestopt met het Vespa gebeuren. Heb er meer dan 100 gehad. Zal deze week alle informatie opzoeken, ik meld mij wanneer ik hiermee klaar ben. Mag je gratis hebben.
        Groeten, Leonardo
        #818660
        arvid13690
          Dat zou geweldig zijn! 😀
          Alvast bedankt Leonardo!
          #818661
          Wim
            Hallo Leonardo,
            misschien een beter idee dat te regelen met een moderator van deze site zodat het hier openbaar uitgestalt kan worden bij “overig” – “documenten”. Ter leering en vermaak.
            Laat je een lijstje openbaar zien wat je allemaal hebt 😉 , zodat we dat allemaal weten, daarna stuur je het via email naar de moderator.
            Zet die het bij de documenten.
            Is het wel Ciao, Boxer, Bravo, Si, Citta gerelateerd?
            Dus geen scooter gedoe 😉
            Alvast bedankt.
            1
            #818663
            arvid13690
              @Wim
              Mocht het doorgaan, dan ben ik sowieso van plan alles in te scannen zodat iedereen er wat aan heeft.
              #818664
              Leonardo
                Wim,
                Ik zal de cd digitaal naar jou toesturen.
                Verder heb ik nog van alles, zoals o.a. bouwjaar en andere technische gegevens op papier.
                Die wil ik dan per post naar jou toesturen zodat jij dit kunt inscannen.
                Ik ga eerst proberen de cd te sturen. Als jij die hebt ontvangen wil je mij dan jouw NAW gegevens sturen zodat ik de papieren versie kan verzenden ?
                Groeten, Leonardo
                #818666
                Wim
                  Wim, Ik zal de cd digitaal naar jou toesturen. Verder heb ik nog van alles, zoals o.a. bouwjaar en andere technische gegevens op papier. Die wil ik dan per post naar jou toesturen zodat jij dit kunt inscannen. Ik ga eerst proberen de cd te sturen. Als jij die hebt ontvangen wil je mij dan jouw NAW gegevens sturen zodat ik de papieren versie kan verzenden ? Groeten, Leonardo
                  Hallo Leonardo,
                  liever in contact met de moderator,
                  is dat nu zevenenergie?
                  Ik kan het niet op de site vastzetten, alleen in een bericht, maar die verdwijnen naar de achtergrond.
                  #818668
                  Wim
                    Hier staat een moderator en een sleutelbeheerder
                    https://vespa-ciao.nl/forums/topic/nieuwe-moderator/
                    #818670
                      Hoi Wim.
                      Hij bood ze aan aan Arvid en daar stap je zomaar overheen.
                      #818671
                      Wim
                        Hoi Wim. Hij bood ze aan aan Arvid en daar stap je zomaar overheen.
                        Wat was dan fout bedoeld?
                        Leg dat eens uit dan?
                        #818711
                        arvid13690
                          Hoi allen,
                          Ik heb de documentatie ontvangen van Leonardo.
                          Zonet heb ik een poging gedaan om dit alles te uploaden in het kopje(overig->Documenten)
                          Is dit al zichtbaar?Ik weet namelijk niet of dit gelukt is.
                          Groet Arvid
                          1
                          #818712
                          Wim
                            Niet zichtbaar bij mij, je kan dat zelf ook zien.
                            Bij jou dan ook niet natuurlijk.
                            Zou toch gewoon in 1x goed moeten gaan.
                            1
                            #818718
                            Biermobiel21
                              @arvid13690
                              Ik had de documenten een tijdje geleden wel gevonden, staan onder deze link: https://vespa-ciao.nl/forums.php/?m=topics&s=1
                              Als je daar een stuk naar beneden scrollt zie je het werkplaatshandboek staan (3x).
                              Staat veel in trouwens, heel nice!
                              Thanks @arvid13690 voor het scannen en uploaden. En natuurlijk Leonardo ( @selleo ) heel erg bedankt. Heb je misschien nog wat foto’s van je brommers die je op de site kan uploaden? Ben wel benieuwd en ik weet zeker dat er wel meer zijn hier die dat leuk zouden vinden om te zien.
                              #818724
                              Wim
                                Als ik op “overig” klik en dan op documenten krijg ik al jaren dit,
                                ciao documenten
                                er staan helemaal geen documenten.
                                Dus geen documenten op die ene na dan.
