Dempen van uitlaat
Home Forums Techniek Opvoeren Dempen van uitlaat
  • #184699
    dhr-jordi
      Kep laast een leo krul erop gedaan…
      hij maakt ongv netzo veel lawaai als ik zonder uitlaat rij…
      iemand tips om het geluid te dempen?
      #198946
      tnerual
        je demper goed bevestigen.. zit er uberhaupt een demper op?
        Zit je flens GOED op de uitlaatmond aan de cilinder?
        #198948
        dhr-jordi
          flens zit redelijk goed vast aan de cilinder.
          Net me demper goed vast gezet.
          Weer even stukje gereden. Hielp een klein beetje maar niet veel…
          Misschien legt het aan het demperwol?
          #198949
            dat zou kunnen. er komt namelijk veel olie restanten in de wol te zitten.
            Of zelfs water :con
            dit is ook relatief makkelijk om te vervangen dus misschien geen slecht idee:thumb
            ook zitten er pakkingen op de uitlaat, namelijk: demper pakking (die zit tussen demper en flens) en het afdicht rubber.
            die over de pijp heen schuift om lekken te voorkomen.
            #198952
            dhr-jordi
              Ik heb net me demper uit elkaar gehaald
              De pakking is half gescheurd… fijn :con
              Demperwol er ook uit gehaald… helemaal zwart 😮
              nieuwe demperwol kan ik toch wel halen bij de brommershop?
              #198953
                ja dat kan, maar heb je ook dat rubber ?
                #198954
                barry
                  Scotsh brite halen , dempt enorm goed & je kan het terug uitwassen met een scheutje benzine…..
