de koppeling pakt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen de koppeling pakt niet
  • #211711
    lucaenguy
      hallo ik heb een vespa ciao en ik heb een probleem namelijk als ik ren met de brommer pak de koppeling niet of heel af en toe terwijl ik net nieuwe trekveertjes erin heb laten zetten en ook nieuwe koppeling sigmenten en met het koppelingshuis is ook niks verkeerd zover ik weet en hier nog foto’s. dus wie kan mij helpen?[pfs]5366-img_0341.jpg[/pfs][pfs]5366-img_0342.jpg[/pfs]
      #238956
      ! Joor !
        ik denk dat je start segmenten verkeerd om zitten.
        draai ze eens om en probeer het dan nog eens
        succes
        #238959
        Thom-Ciao
          zoals op foto 2 te zien zitten de sigmenten verkeer om.
          Je haalt het veer ringetje ervanaf en het plaatje.
          dan kun je de sigmenten zo omdraaien.
          zoals ze nu zitten zou je als het waren de brommer achteruit starten als je achteruit loopt.
          hoop dat het lukt.
          gr: t-c
          #238961
          lucaenguy
            is goed ik zal het ff proberen dankjewel alvast:lol
            #238969
            ChrisNL
              volgens mij zitten die segmenten op de 2e foto gewoon prima zo 😕
              wellicht is de boel gewoon wat vettig, even cleanen met remmenreiniger zou het moeten doen
              #238432
              lucaenguy
                ok zal het wel ff schoonmaken;)
                #224991
                ciaofan
                  ring met openstaande rand tussen vliegwiel en koppeling?
                  Of idd wat chrisnl zegt.
                  Ciaofan
