Contactpunten vervanger SIG-01
Home Forums Techniek Elektrisch Contactpunten vervanger SIG-01
  • #158282
    obey
      Hallo allemaal!
      Mijn Contactpunt Vervanger ( CMP-01 ) heeft het gisteren begeven.
      Dus ik wilde weer een nieuwe bestellen bij de V-C shop, helaas zijn deze op dit moment niet tekoop.
      Naar lang zoeken op Google ben ik op deze website terecht gekomen http://webshop.amacoo.nl/tuin-park-bos/kettingzaag-onderdelen/motor-onderdelen/ontstekings-unit-sig-01-330024
      Nu is mijn vraag is dit de zelfde Contactpunt Vervanger of zit hier verschil in?
      #160699
        Dat zijn dezelfde als de eerste serie die hier verkocht werd.
        Kan je rustig bestellen dus.
        #160696
        Dennis120506
          Even een Copy/Past
          Het vervangt contacten en condensator op de meeste kleine 2/4 takt motoren. Niet gebruiken bij motoren met elektrische start of met meer polen (niet meer dan 40 cc.)
          Niet meer dan 40cc dus, gaat dan wel dan wel goed met jou 41 mm
          #160693
            Ik zie niet in wat cilinderinhoud met het functioneren van dat ding te maken heeft. Ze kunnen wel eens storen, maar dat zou ik niet wijten aan 15cc’s teveel.
            #160663
            obey
              @ Dennis120506 dat had ik al gezien! Daarom stelde ik deze vraag ook
              @Edjuh ok bedankt voor de info! Dan ga ik deze morgen even bestellen :thumb
              #160664
                Op mijn 46mm(73cc) Pinasco deden ze het prima.
                #160661
                obey
                  @ docs911 ok dan zal hij ook wel werken op mijn dr evo blok :pest
                  Ik heb de cp vv besteld het koste mij wel 30 euro Inc verzend kosten, maar ik zag net dat deze per twee verpakt zijn
                  En dat kan dan wel een koopje zijn voor twee stuks =)
                  #160682
                  SuperSi
                    dus je betaald 22eu aan verzendkosten?
                    komen ze uit china ofzo?
                    #160611
                    obey
                      Haha nee het komt uit Heerenveen! Dus niet uit China
                      Maar Bij het artikel word de btw niet vermeldt, pas bij het afrekenen van de order wel……
                      #160959
                      Nieles
                        Heren,
                        Ik heb ook zo’n zelfde contactpunten vervangen de SIG-01, en ik vermoed dat die van mij ook kapot is….ik heb namelijk helemaal geen vonk meer.
                        Ik lees dat ze het hier hebben over een eerste serie??? is dat de enige die werkt?
                        Ik heb er namelijk hier 1 besteld: http://www.onderdelen-loods.nl/onderdelen-loods/index.php?item=sig-01-electronische-ontst_&action=article&aid=2099&lang=NL
                        En ik heb nog steeds geen vonk nadat ik hem vervangen heb
                        #160960
                          Heb je alleen de contactpunten vervangen, of ook de condensator weggelaten? Die kan er namelijk ook af. Alle contactpuntvervangers werken.
                          #160961
                          Nieles
                            Ik heb de citta een tijdje geleden gekocht, heb het blokje ook even uit elkaar gehaald en het enige wat er nog in zit zijn 2 spoelen en verder niks….
                            Het draad van de spoel gaat naar buiten me blok waar dan een draad samen zit gemaakt naar de SIG-01 en me bobine….
                            Heb ook geprobeerd wat te meten en ik meet wel 3 volt vanuit het draad wat uit me blok komt en als ik harder ga lopen gaat dat richting de 6 volt. Weet niet of ik ook nog wat uit de bobine kan meten???
                            Ik heb ff verder gekeken maar zie wel verschillen tussen deze 2:
                            [thumb=datas/thumbs/7733-sig-01v1.jpg]7733-sig-01v1.jpg[/thumb]
                            [thumb=datas/thumbs/7733-sig-01v2.jpg]7733-sig-01v2.jpg[/thumb]
