Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Contactpunten ontsteking ombouwen naar electrisch
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 2 maanden geleden door Inosience.
23 februari 2014 om 23:05 #158315
Ik ben sinds enige tijd in bezit van een Si Mix met electrische ontsteking, ik hbe nu een kickstartblok erbij gekocht, waarom een punten ontsteking heeft gezeten, valt dit om te bouwen?23 februari 2014 om 23:55 #160998Ik volg je niet helemaal betreft de punten ontsteking? Een kickstartblokje is origineel altijd electronisch ontstoken en zal je dus makkelijk kunnen ombouwen. Voor de complete werking van het kickgebeuren heb je nog wel een aantal andere onderdelen nodig zoals de kicktrapas, pedalen kickbrug etc.
Tussen de how-to’s of andere topic hier zijn genoeg plaatjes en uitleg te vinden hoe dit zal kunnen gebeuren.
24 februari 2014 om 08:49 #160999ja dit zit er allemaal bij,het betreft een complete set 🙂 maar ik heb hem hier nu nog niet liggen maar de verkoper zei dat het om een puntenontsteking ging, maar op mijn Si zit een electrische ontsteking, ik denk dat ik anders gewoon een ander carterhelt er bij moet zoeken om de kosten laag te houden?
24 februari 2014 om 09:16 #161000Misschien slim eerst even af te wachten wat je binnen krijgt. Zoals ik het hoor zijn het dus geen origineel bij elkaar passende onderdelen wanneer contactpunten. Daarom ook goed te controleren naar de lagerpassingen en eventuele revisie welke het blokje nodig zal hebben. Mocht je een ander carterdeel erbij gaan zoeken, kan je deze natuurlijk een voor elec. zoeken en zo makkelijker het blokje over te zetten.
24 februari 2014 om 09:17 #161001Als je op je si al elektrische onsteking heb dan kan je dat grote carterdeel daar toch van gebruiken + onsteking. En dan daarop je kickstarter gedeelte op monteren.
Alleen als je een si hebt zal je nog opzoek moeten naar een kickas voor een si, want veelal zijn de kicksetjes voor een vespa bravo en daarvan past de kickas niet op een si…Of je moet het met een bravo achterbrug willen maken.
Correct me if im wrong…
Gr dennis
24 februari 2014 om 09:33 #161002dus simpelweg een dopje over het olie buisje drukken van mijn mix groot carter en zo alles over bouwen?
over de afkomst van de kickas weet ik zo niks, maar dat zie ik later deze week wel, is en achterbrug van een bavo ook langer? dan kan ik hier vast rekening mee houden met bestellen van een andere vario riem24 februari 2014 om 11:57 #160994Nee, de achterbrug van een Bravo is juist korter dan die van een Si.
24 februari 2014 om 12:08 #160995ok, dan wacht ik rustig af en behoud ik mijn originele achterbrug, zal deze week allemaal wel binnen komen 😉
