Condensator defect, of niet ?
Home Forums Techniek Elektrisch Condensator defect, of niet ?
  • #813760
    Ralf
      Mannen,
      Een van mijn vespa boxers heb ik uit elkaar gehaald om schoon te maken, blok was er onder weg dus meteen maar even nieuwe contactpunten ( op 0,45 mm ) en condensator geplaatst. ( brommer liep goed, voor de zaken vooruit lopen )
      Alles weer terug geplaatst en na 100 meter begint hij te stotteren, ontsteking.
      Sproeier en carburateur had ik al schoon gemaakt.
      Toen kwam ik aan het kijken en had een zwakke vonk, volgende punten nagelopen:
      Massa bobine en frame zijn goed.
      Bougiekabel is goed.
      Bougiedop is goed.
      Nieuwe bougie, dus ook goed.
      Blok er weer onder weg gehaald om te kijken of er een kabel tegen het vliegwiel aankwam, dit was ook goed.
      Ondertussen de oude condensator terug geplaatst en de brommer loopt weer perfect !
      Nu is het geval dat de desbetreffende webshop hier niks van wil weten en reageert bot.
      Denken jullie net als mij dat de nieuwe condensator defect is ??
      Groeten Ralf
      #813762
      Wim
        Ik kan van hier af niet zeggen of jouw
        condensator al stuk is.
        Maar mijn ervaring is dat nieuwe condensatoren tegenwoordig wel eens stuk zijn.
        Vroeger nooit!
        Heel vreemd.
        #813764
        Ralf
          Het probleem is opgelost door de oude condensator weer terug te plaatsen.
          Nu heb ik die nieuwe nog maar die webshop wil daar niks van weten, zeggen dat de afstelling lucht/brandstof etc niet goed is. Dat klopt gewoon niet, anders had ik ook problemen met de oude condensator en daar loopt hij perfect op.
          #813768
          Befkuh
            die kloteĀ  dingen zitten vaak al kapot in de verpakking al regelmatig mee gemaakt.. dus beter weer ergens een nieuwe scoren en ander er in of als die goed loopt met de ouwe die laten zitten
            #813779
            Ralf
              Ik laat de oude erin zitten, daar loopt die goed op.
              Bedankt voor de reacties.
