:: Citta’tje loopt niet (benzine probleem.)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta’tje loopt niet (benzine probleem.)
  • #210901
    Citta Twinner
      ik heb een paar weken terug mijn hele blok gereviceerd,
      Vonkt mooi, cp’s staan goed.
      sloeg af en toe aan, en viel daarna gelijk uit, dus kleinere sproeier geprobeert (van 54 > 50).
      remreiniger in bougie gat gedaan en sloeg aan maar daarna uit, en ook in de carbarateur, en toen sloeg die ook aan.
      in de vlotterbak ligt wel benzine, maar bougie lijkt me ook, nat te worden (zonder de remreiniger).
      dus mij lijkt het dat hij de benzine niet aanzuigt.
      ik heb dit probleem al eens eerder gehad, en toen had de brommer boer me een verkeerde zuiger verkocht.
      maar deze cilinder, is nog gewoon goed en heel altijd ook gelopen.
      carbarateur is nieuw, maar ik zal deze ook nog wel even schoon gaan maken deze week.
      heeft iemand nog andere sugesties, van wat het kan zijn ?
      Danny
      #238636
      EvoCiao
        1 carb. ( kijk of de nylon bus nog goed is )
        2 cartepakking ( grote,kleine carter pakking.)
        3 voet pakking (onder kant cilinder)
        4 kop pakking ( boven kant cilinder,onderkant cillinderkop )
        5 keerringen ( normaal gaat i dan niet aan maar ja je weet maar nooit )
        ik zeg niet dat je er niks van weet he
        just a tip.
        behoorlijk wit ( sproeier te klein)
        koffie bruin met een beetje creme kleur. ( is goed maar, kan mss iets groter, is maar een indicatie )
        zwart. ( te grote sproeier of te veel ollie. )
        hopelijk heb je er wat aan.
        bdw carters zijn die getuned ( weet niet of dat kan denk het wel. )
        kijk dan ook ff op je krukas goed afsluit.
        ( hopelij kheb je er wat aan.)
        #229172
          Om wat voor blokje gaat het?
          #238637
          Spulleke!
            cp blokje;)
            Edit: sorry maar ik wilde ook alleen helpen kon toch zijn dat je eroverheen gelezen had..:con
            #238638
              Goh… Zo ver was ik al. Wat voor setup verder? Aan je sproeiermaat te zien is het een andere dan je 2 blokken in je signature.
              #238641
              Citta Twinner
                @evociao,
                Nylonbus is goed, is nog helemaal nieuw.
                pakking heb ik ook nagekeken, zijn ook nog goed. (mede dat hij ook gereviseerd is, en nog geen km heeft gemaakt)
                Carters zijn niet getuned,
                en bougie is zwart, maarja hij heeft nog niet echt fatsoenlijk gelopen, dus kan ook nog niet echt oordelen over de kleur.
                en ja ik weet er wel wat van af hoor haha.
                @Docs911
                Dit Blokje is gewoon helemaal standaard, op de carbarateur,malossi filter na.
                mvg danny
                #238639
                donzine
                  Al een andere(nieuwe) bougie geprobeerd?
                  #238640
                  Citta Twinner
                    jaa, al zoveel keer, maar hij vonkt gewoon perfect, het is denk ik meer het benzine probleem.
                    #238643
                    Spulleke!
                      probeer anders is een andere carburateur.
                      #238719
                      ciaolera
                        misschien nieuwe zuigerveren?
