:: Citta Zuigt geen benzine aan
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta Zuigt geen benzine aan
  • #211670
    Citta Twinner
      Heej,
      ik zit al een tijdje met een probleem, me citta zuigt geen benzine aan.
      als ik mijn slangetje los haal en dan even wat benzine en erin laat lopen, zodat mijn vlotterbak kan vollopen, dan wilt hij weer starten totdat me vlotterbak weer leeg is.
      dus hij zuigt gewoon geen benzine aan, ik heb al 4 verschillende carburateurs geprobeerd, waaronder ook 1 nieuwe.
      en ik heb ook al een andere benzine kraan geprobeert.
      wie o wie kan me helpen,
      Danny
      #237073
      El Citta
        Aan de carburateur ligt het niet dus. Ontluchtingsnippel op je tank niet dicht/verstopt? Andere optie is te weinig benzine in de tank maar dat zal je wel nagekeken hebben 😛 Vreemd dat hij wel doorstroomt zodra je je benzineslang lostrekt… Banjo ook schoon (mocht je die niet vervangen hebben)?
        #237072
        Citta Twinner
          Zit zat benzine in ja :p en ontluchtings nippel zit dicht, banjo lijkt me ook schoon bij de nieuwe carbaruteur,
          #237071
            doe je ontluchtingsnippel is open.
