:: citta wil niet starten
ik heb een blokje gekocht van rebel en bij hem deed hij het gewoon. Ik krijg hem echter echt niet aan het lopen.
het probleem is dus dat ik geen vonk heb. Waar kan dat allemaal aan liggen? en hoe kan ik dat verhelpen?
b.v.d.
ontsteking? bobine bogie kabel gewoon het circuit volgens vanaf de onsteken naar de bougie en kijken of alles werk..
Heb je Cp’s of elektronische ontsteking? Vervang je bougie maar eens.
ik heb contactpuntontsteking en ik heb al 2 bougies geprobeerd. maar het moet denk wel aan de kabels liggen, want bij rebel deed hij het wel gewoon!
Bij ontsteking probleem kan het nog zo zijn dat :
Bobine kan kapot zijn
Ontstekingspoel kapot
Contactpunten vervangen
Condensator vervangen
Vonkt niet?
controleer je bobine, want als hij het eerder bij rebel wel deed zou het denk ik aan je bobine liggen en niet aan je blokje.
is het niet je bobine dan moet je contactpunten, condensator, ontstekingsspoel, (bougie)kabel ff checken.
suc6:D
JazzyBijdrager
superindo :
Vonkt niet?
Wat is de beste manier om dat te doen? Behalve kijken of er iets los zit natuurlijk… Kun je het doormeten en hoe? 🙂
