Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta valt uit wanneer het regent?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 5 maanden geleden door Renaud.
29 oktober 2012 om 18:29 #208446
Hallo mijn Citta valt de hele tijd uit wanneer het heeft geregend en er water op mijn bougie dop zit.
Ligt dit aan mijn niet waterdichte bougiedop?
Zo ja, wat moet ik dan vervangen?
-bougie.
-waterdichte bougiedop.Of is mijn bougie nog goed en moet ik aleen een waterdichte bougiedop?
29 oktober 2012 om 18:40 #223173valt uit? gaat ie hierna wel weer aan? zoja, is het water die bij de cilinderkop komt.
Heb je wel een voorspatbord?29 oktober 2012 om 18:59 #223177met een beetje vaseline in je bougie dop moet dit wel verholpen zijn
29 oktober 2012 om 19:05 #223179en heb je ook de rubber om de dop zitten die de bougi afschermt van spatten
29 oktober 2012 om 19:14 #238460Jongens…… allemaal dingen die onodig zijn.
Gewoon naar de winkel lopen en een rode siliconen bougiedop halen van Champion. Klaar !!! Probleem opgelost !!;)29 oktober 2012 om 20:21 #223180Ja klopt koop een waterproof bougie dop en e.v.t een spatlap achterop je voorspatbord.
29 oktober 2012 om 21:25 #223178Dit had ik vorige winter ook. Een dag stond hij de hele dag buiten in de stortregen. Ik reed een duin af en hij sputterde aan en uit, uiteindelijk moeten lopen. Toen had ik nog zo’n standaard bougie dop, nu heb ik die rode Champion. Laatste keer dat hij buiten in de regen stond kreeg ik hem ook niet aan. De bougie dop er even af gehaald en er weer op gedaan, toen starte ie meteen.
Kijk ook even of je wel rubbertjes/kimpkous hebt bij je bobine aansluitingen. Ik heb er bv een tiewrap omheen gedaan voor extra afdichting.
29 oktober 2012 om 22:27 #223176Als je je citta achter iets verhoogd is kan het ook zijn dat er water in je luchtfilter terecht komt ( tenzij je zo’n luchtfilter hebt met een kapje over de inlaat ).
Remmen is angst30 oktober 2012 om 06:47 #223181Thijmen@ dat kan, maar elk filter is niet helemaal dicht.
Als die een malossifilter heeft, is het vast en zeker het filter.30 oktober 2012 om 16:26 #222995De standaard filter is zo goed als helemaal dicht, en die kan je ook nog is ontgrenzen:)
30 oktober 2012 om 17:23 #237785Die championdoppen zijn bagger… die plug waar je boudie in vast zit zit er los in en kan ronddraaien.
http://www.jmpbonderdelen.nl/bougiedop-ngk.html
Daar zitten rubbers bij zodat ook die dop helemaal waterdicht is.
30 oktober 2012 om 17:30 #237784@docs911
Ja dat klopt, maar er zijn 2 versies, 1 met voor die bougie nippel en 1 zonder. en wat je zegt dat ie gauw stuk gaat klopt, maar pak je de gewone is er niks aan de hand. -
