Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta Trilt hard met vol gas.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 10 maanden geleden door Warm.
11 mei 2011 om 16:40 #211213
is dit zowiezo een koppelings of krukas probleem? of kan het ook aan het voor of achterwiel liggen?
11 mei 2011 om 17:08 #236850zet er eens een grotere poeli op
dan zal het wel verholpen zijn11 mei 2011 om 17:08 #236851weet niet, ga zelf maar eens kijken
@dartfreak
vooral groter, gaat ie nog meer toeren maken, doe dan kleiner11 mei 2011 om 17:16 #236852kan van alles zijn.
bij je blok: Je krukas heeft een knik gehad of iets met de koppeling
bij je achterwiel: hobbel in je band, je naaftandwielen, kromme velg
etc.
Mike11 mei 2011 om 18:04 #236854schroeven vast draaie:P
11 mei 2011 om 18:07 #236855dartfreak :
dan zal het wel verholpen zijn:no goeie tip man 🙂
Kleiner idd 😀
15 mei 2011 om 11:08 #236892alles zit vast, ik heb een 55 poeli, de start segmentjes blijven uit staan zo lijkt het want de cilinder loopt gelijk mee, met iedere stap die je doet, er zit een hobbel in het achter wiel (niet onwijs groot.) zag ik. wat ik natuurlijk niet wil horen aangezien ze een ztuk mooier zijn dan de reserve wielen. 🙂
dat van die krukas wil ik ook niet horen, al komt zo wel de dag dichterbij dat ik ook de spoelpoorten wil doortrekken en mijn krukas ga mishandelen. dank jullie wel, eerst die koppeling maar eens zien.een grotere poeli vind ik een rare opmerking.
15 mei 2011 om 17:10 #236896is je poelie niet kromm of heb je een versleten v-snaar
15 mei 2011 om 17:29 #236897nope, dat is nieuw. ik denk dat ik het eerst maar eens ga zoeken in de lagers van het voorwiel, aangezien die niet zo lekker lopen nadat ik als een mongolide aap ben blijven door rijden met pekel.
Met een bromklok haal ik toch ook de toeren omlaag lijkt me? misschien dat dat helpt. ook al is dat eigenlijk onzin aangezien ie niet belachelijk veel toeren maakt met een standaard krukas.nog effe en ik stap maar gewoon weer op een racefiets, fysio krijg ik tenminste vergoed van de verzekering.
15 mei 2011 om 17:55 #236898citta zit standaard al een bromklok in, correct me if i’m wrong
15 mei 2011 om 18:11 #236899Klopt hoor SuperSi
15 mei 2011 om 18:49 #236900ahaa bedankt, scheelt me weer. ik denk dat het de krukas is. joepie, voor niets gereviseerd.
17 mei 2011 om 17:41 #236942kijk eens of je je achterwiel met je hand heen en weer kan doen, nieuwe lagerplaat bij je achterwiel wil ook nog wel eens helpen (als je oude speling heeft)
krukas sowieso niet! dat is niet mogelijk dat daardoor je brommer trilt dan zou je blok al lang zijn vast gelopen als je krukas niet goed meer draaide
17 mei 2011 om 17:50 #236943ik verwacht een versleten achternaaf (achterklok)
maar wat robert zegt, kijk eerst ff of je speling voelt.
25 mei 2011 om 16:55 #237048dieseltank en robert hebben de quizz gewonnen! JAAAAAA zijn jullie er blij mee?
dank je wel.
ik heb nog wel een klok nodig, anders sloop ik dit achterwiel ook denk ik. -
