:: citta trekt niet door houd dus in
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta trekt niet door houd dus in
  • #788332
    Mark Nikkels
      mensen..
      ik heb een citta die inhoud met gas geven.. stationair loopt die goed..
      krukaslagers al vervangen met keerring.
      andere zuiger met zuigerveren gemonteerd..
      setup
      standaard filter
      60 sproeier
      60cc
      13/13 carb
      60 poelie
      heb met en zonder filter geprobeerd.. met dan loopt die wel maar houd in
      zonder dan is met gas gelijk over en uit.slaat uit dus.
      loop dus ff vast..
      de pakkingen, voet en kop dus ,zijn vervangen mochten er vragen over komen..
      cp is ook vervangen en op .40 afgesteld
      suggesties zijn welkome…
      #788444
      SuperSi
        heb met en zonder filter geprobeerd.. met dan loopt die wel maar houd in zonder dan is met gas gelijk over en uit.slaat uit dus. loop dus ff vast..
        Ik snap nu niet goed wat je bedoelt.
        Loopt hij wel met filter of zonder filter?
        Kan je je zin in beter nederlands herformuleren ?
        #788448
          Sproeier 60 zonder luchtfilter is te klein. Wat voor uitlaat heb je?
          Als hij steeds even vastloopt of warm loopt dan is je zuiger nu zichtbaar beschadigt, en zitten je zuigerveren vast. Haal de boel dan maar open.
          Als je bedoelt dat jij ff vast loopt, dan zou ik sproeier 62-64 eens proberen, je hebt kans dat dat de oplossing bied.
          #788524
          Mark Nikkels
            malossi filter erop en loopt als een tiet.. lag dus aan te weinig lucht ..
            #788530
              Het zou toch wel heel toevallig zijn als je nu exact de goede afstelling hebt, afstellen doe je met sproeiers tot je het helemaal goed hebt zitten.Kijkend naar je setup denk ik trouwens wel dat je ongeveer rond de 60 uit zal komen maar ik zou het toch met zekerheid vaststellen.
