Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta stopt er spontaan mee
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 1 maand geleden door Smitthers.
24 maart 2017 om 19:01 #212060
Goedendag mensen,
1 van mijn citta’s is er laatst plotseling mee gestopt. Hij starte altijd direct en liep echt geweldig. Heb toen alles schoongemaakt en ontsteking gecheckt. Maar dat hielp niets. Heb vervolgens maar het hele blok gereviseerd. Nieuwe kop,voet en carterpakking + Keerring. Nieuwe Carburateur en heb hem uitgevijld voor 50cc.
Nou start hij met remreiniger maar valt na een paar seconden weer uit
Het is:
50cc uitgevijld
Nieuwe 13/13
Sproeier 52
Brom Luchtfilter
Sito CitypowerWat zou het probleem kunnen zijn?
-Smitthers24 maart 2017 om 19:09 #243172Als hij goed vonkt, en wel start met remreiniger krijgt hij dus te weinig benzine.
24 maart 2017 om 19:23 #243173Dat dacht ik ook.
Heb sproeier 50, 52, 56, en 66.
Geprobeerd. Maar heeft geen verschil24 maart 2017 om 22:09 #243174Bedoelde ik eigenlijk ook niet. Als hij wel start met een willekeurige hoeveelheid remreiniger maakt die paar sproeier maatjes ook niet uit. Het zit hem wellicht in het feit dat dat je filter, dan wel kraantje verstopt zit. Test het even om te kijken of die goed doorlopen. Als dat het geval is zit of je vlotternaald niet lekker of er is iets verstopt in je carb. Haal de boel even uit elkaar en maak het schoon. Dikke kans dat je brommer het dan weer prima doet.
25 maart 2017 om 09:08 #243175
Rick.Ook even checken of hij geen valse lucht aanzuigt.
25 maart 2017 om 09:32 #243176Heb je ook je condensator vernieuwt?
25 maart 2017 om 15:00 #243179Valse lucht lijkt me sterk ivm nieuwe Pakkingen. Condensator idd ook nieuw.
Benzine toevoer ga ik nog controleren.26 maart 2017 om 12:50 #243180Heb de toevoer gecheckt, het banjofilter was idd verstopt. Toen ik alles weer had terug gezet reed hij tot het einde van de straat. Benzine nogsteeds prima maar Bougie is gestopt met vonken. Ik kan met mn duim voelen dat er stroom doorheen komt maar vonkt niet. Dit met 2 verschillende bobine’s en Bougie’s. Denk de condensator maar die is nieuw dus erg vreemd.
Kabel uit het blok vonkt wel.(als je hem ertegen aan houd)26 maart 2017 om 19:32 #243181Met je duim voelen aan je bougie? Jij hebt lef haha!
Hoe is de massa aansluiting van je blok naar je frame?27 maart 2017 om 07:47 #243182Het is maar heel zelden dat het aan de bobine ligt.
maakt hij goed aarde?Het kan ook nog zijn dat er een draadje van de ontsteking niet op de juiste plek zit waar door het tegen het vliegwiel aankomt en de isolatie is door gesleten.
27 maart 2017 om 12:12 #243183Dat dacht ik ook, maar is geen schade aan kabels te zien. Daarbij als ik de kabel die naar de bobine gaat tegen het blok houdt vonkt hij wel. Aarding van bobine zou kunnen. Maar hoj heeft het altijd gewoon gedaan.
