Citta sputtert in middengebied?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta sputtert in middengebied?
  • #211664
    lupomob
      Heren,
      Mijn citta sputterd wat in het midden gebied.
      Stationair gaat prima
      de eerste meters gaan prima
      dan een giga dip en het geluid alsof hij af en toe een vonk overslaat
      vanaf een km of 25 ramt hij hem vervolgens naar de 45 km per uur alsof er turbo op zit.
      Setup
      50cc standaard
      carter standaard snor ongeveild
      krukas standaard
      13/13
      polini filtertje
      sproeier 60
      proma summit uitlaat (het model wat op de proma cc lijkt.
      poelie 70.
      snor achter klok
      In eerste instantie lijkt de sproeier rijkelijk groot en zou dat er op kunnen duiden dat ik valse lucht trek.(mijn blok dan)
      even op de zaak gemeten en ik heb geen drukverlies uit het blok en voor de zekerheid de amateur deo test gedaan welke geen verandering teweeg bracht.
      een klein beetje met de sproeiers gespeelt, wat allemaal minder resultaat bracht dan de huidige setup.
      vervangen zijn de cp’s en de condensator al dus die sluit ik uit.
      De cp’s staan netjes op 0.45 dus dat zal ook wel loslopen.
      Met de choke een mini stukje in bij het optrekken lijkt het beter te gaan en dus benzine te kort lijkt logisch, enkel met sproeier 61 begint hij op zijn top wat in te houden.
      iemand nog een idee…….
      en wat zou theoretisch de maximale topsnelheid zijn met deze afstelling
      #239290
        Dat sproeiert is in mijn ogen idd te groot. Je zal rond de 54 moeten zitten. Zeker met die Polini filter. Wat voor slagen maakt hij en loopt het wel rustig stationair?
        Maar ik vind de setup sowieso wat apart. Een 13/13 op een standaard snorblok. Je kan beter een kleiner carburateurtje pakken en nog eens proberen.
        #239295
        lupomob
          Martino, de sproeier is ook in mijn idee te groot.
          Met een 12/10 carb er op liep hij 38 op de gps, met de 13/13 44 km.
          Met sproeier 54 start hij op de choke maar valt gelijk uit zodra ik het gas beweeg.
          Stationair loopt hij verbazingwekkend rustig, nog rustiger als een standaard citta.
          Nou loop ik al een kleine 17 jaar mee in de citta wereld maar ken dit probleem dan ook niet.
          De citta van mijn vriendin die ik wel even uitgeveild heb loopt net zo hard met dezelfde sproeier en poelie 80.
          Deze trekt overgens wel absurd snel.
          Blijdt nog even een vreemd mysterie
