Citta schokt na
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta schokt na
  • #211629
    SpeedyVespa
      hey,
      Ik heb sinds de citta weer loopt, een soort na schok.
      Als ik rijd, en weer afrem en laat rollen, schokt die wat door..
      beetje gek probleem? heb al 2 koppelingen geprobeerd.
      tanks:thumb
      #239997
      Jasper-Grillo
        waarschijnlijk je startsegmenten die erg laat ontkoppelen?
        #239696
        pappa
          moeilijk om te zeggen wat het probleem zou kunnen zijn..
          Zonder een filmpje of een egt duidelijk uitleg..
          aangezien je al 2 koppelingen hebt geprobeerd zal dit het probleem misschien wel niet zijn..
          Maar het is het nakijken misschien toch wel waard..
          uit de grondplaat van je koppeling steken 3 staafjes waar de koppeling schoenen op komen
          Het zou kunnen dat 1 van de 3 staafjes een kleine beetje naar buiten is gebogen
          waardoor het koppelingsschoentje van het gebogen staafje tegen het buitenhuis aankomt
          dat zal je met vol gas dan niet merken in mijn mening omdat de schoenen dan tegen het buitenhuis zitten
          maar als je gas los laat en 2 van de 3 schoentjes laten los en 1 blijft grijpen/haperen op het buitenhuis
          (dat zou misschien kunnen)
          Maar meestal als 1 van de drie staafjes verbogen is dan hoor je 1 van de schoentjes al aangrijpen op de koppeling
          bij het stilstaan als je gas geef (een soort piepend geluid)
          kleine kans dat dit het probleem ook egt is maar het is makkelijk na te kijken in een paar minuten
          dus ik zou zeggen check het eens
          Als je er egt niet uitkomt is het misschien makkelijk om een filmpje te maken met je telefoon zodat wij het probleem ook goed kunnen zien en horen..
          veel succes met het opsporen van het probleem
          Mvg Erwin
