:: Citta loopt slecht na aantal KM rijden
Home Forums Techniek Afstellen Citta loopt slecht na aantal KM rijden
  • #804963
    Peter Vd Sluis
      Beste Forumleden,
      Recent een Citta Gilera gekocht en erg blij mee !
      Het beestje loopt mooi rond de 40 km/h en trekt redelijk mooi door.
      Het is mij nu opgevallen dat als ik een aantal Kilometers gereden heb ( 6 tot 8 ) dan verliest hij zijn kracht.
      Hij trekt heel laag in toeren, komt bijna niet van zn plek, en zn top ligt bij de 30 km/h, als ik geluk heb.
      staat de citta weer even ( 30 min ) stil, dan is het geen enkel probleem dan loopt hij weer zoals het hoort.
      Ik heb er zelf niet al te veel verstand van.
      Citta heeft bij de vorige eigenaar compleet blok revisie gehad en loopt stationair ook echt goed.
      Ik hoef maar een halve meter te lopen en hij staat al aan.
      Het is een elektronisch blok.
      Ik denk er zelf aan om de carburateur schoon te maken.
      Alvast bedankt voor het reageren !!
      #804983
      mean-machine
        Allersimpelst als 1e te proberen.
        Op moment dat ie slecht gaat lopen even de tankdop openen. (hoor je zuigen?)
        Mss krijgt ie geen brandstof door vacuüm in de tank……………?
        #804986
        Wim
          Je tankt wel mengsmering benzine??
          Koelkap wel om je vliegwiel? En nog heel?
          Koelkapje op je cilinder er nog op? (alhoewel in de winter, maar toch.)
          #804994
          Peter Vd Sluis
            Ik las wat over het ontluchtingsnippel onder het zadel, die moet wel open anders werd er vacuum gezogen.
            Ik Tank zeker mengsmering. waar kan ik de desbetreffende kapjes vinden ?
            #805003
            Wim
              De nippel is juist om lucht uit te laten tijdens tanken anders krijg je de tank niet vol.
              Daarna moet ie dicht.
              Beluchten tegen vacuüm gaat automatisch via je tankdop.
              Die kappen vind je op je blok.
              Google dat maar eens.
              #805010
              Peter Vd Sluis
                Ja dat is mij inderdaad vertelt. Ik heb op het forum/google meerdere conversaties gezien over vacuum zuigen en die ontluchtingsnippel. Ik heb dan ook vandaag de hele dag open gezet, en tot nu toe het probleem nog niet weer ondervonden.
                Bedankt voor het reageren.
                #805055
                SuperSi
                  Even voor de duidelijkheid. Tijdens het rijden moet de ontluchtingsnippel gesloten zijn.
                  #805061
                  Wim
                    De nippel is juist om lucht uit te laten tijdens tanken anders krijg je de tank niet vol. Daarna moet ie dicht. Beluchten tegen vacuüm gaat automatisch via je tankdop. Die kappen vind je op je blok. Google dat maar eens. Gr. Wim.
                    #805076
                    Peter Vd Sluis
                      Waarom moet die Nippel dicht zijn tijdens het rijden ? @Supersi
                      #805077
                      SuperSi
                        Anders klotst het er uit tijdens het rijden 🙂
                        #805114
                        Peter Vd Sluis
                          Probleem is dus dat de carburateur niet goed aansluit op de inlaat.
                          Ook al een nieuwe carburateur geprobeerd.
                          Jullie nog tips om het goed passend te maken doormiddel van een pakking ofzo ?
                          #805119
                            Je hebt 3 topics aangemaakt net. Ik ga er 2 sluiten zodat je in 1 kan vragen om hulp. 3 topics met dezelfde vraag werkt niet zo handig.
                          • Het onderwerp ‘Citta loopt slecht na aantal KM rijden’ is gesloten voor nieuwe reacties.
