- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 10 maanden geleden door Wim.
14 december 2020 om 21:35 #804962
Beste Forumleden,
Recent een Citta Gilera gekocht en erg blij mee !
Het beestje loopt mooi rond de 40 km/h en trekt redelijk mooi door.Het is mij nu opgevallen dat als ik een aantal Kilometers gereden heb ( 6 tot 8 ) dan verliest hij zijn kracht.
Hij trekt heel laag in toeren, komt bijna niet van zn plek, en zn top ligt bij de 30 km/h, als ik geluk heb.
staat de citta weer even ( 30 min ) stil, dan is het geen enkel probleem dan loopt hij weer zoals het hoort.Ik heb er zelf niet al te veel verstand van.
Citta heeft bij de vorige eigenaar compleet blok revisie gehad en loopt stationair ook echt goed.
Ik hoef maar een halve meter te lopen en hij staat al aan.
Het is een elektronisch blok.Ik denk er zelf aan om de carburateur schoon te maken.
Alvast bedankt voor het reageren !!
14 december 2020 om 22:08 #804968Ik vermoed dat hij net iets te arm loopt waardoor je dus een warmloper krijgt.
Wat je kan doen is een 1 maat grotere sproeier monteren, of een extra gaasje in je luchtfilter14 december 2020 om 23:15 #804980Ga ik dat eens proberen, alvast bedankt!
21 december 2020 om 13:21 #805115Probleem is dus dat de carburateur niet goed aansluit op de inlaat.
Ook al een nieuwe carburateur geprobeerd.nog tips om het goed passend te maken doormiddel van een pakking ofzo ?
21 december 2020 om 13:25 #805116Tussen spruitstuk en carburateur zit een plastic busje, dat is je pakking.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 december 2020 om 13:44 #805121Heb zojuist 2 topics van je gesloten omdat deze allemaal dezelfde vraag hadden.
Je kan je inlaat op valse lucht controleren door je motor aan te zetten en wat deo te sprayen bij de carburateur. Loopt je brommer ineens anders/beter/valt hij uit. Dan trekt hij waarschijnlijk valse lucht bij het spruitstuk/carburateur.
Gele Racefrikandel21 december 2020 om 14:13 #805122Bedankt voor de reacties.
Ja dat begrijp ik, dit heb ik ook al getest.
Mijn vraag is kan ik doormiddel van een vloeibare pakking het iets dichten zodat de carburateur beter past op de inlaat/spruitstuk ? Nu wil hij namelijk niet goed dichten, en zit er wat los op.
22 december 2020 om 00:32 #805146Het plastic busje kan je vervangen tussen spruitstuk en carburateur.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.2 juni 2021 om 14:32 #810379Wat betekent een “warmloper”? ik denk dat ik hetzelfde probleem zou kunnen hebben?
Raoul2 juni 2021 om 21:38 #810390Wat betekent een “warmloper”? ik denk dat ik hetzelfde probleem zou kunnen hebben?
Ik heb hier geantwoord, in je eigen topic waar je ook een gelijksoortige vraag stelde.
https://vespa-ciao.nl/forums/topic/loopt-prima-na-een-tijdje-sta-ik-stil/#post-810389
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
