Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › citta komt niet op toeren. iemand die hem wilt repareren
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 3 maanden geleden door thierry93.
17 januari 2011 om 14:09 #211009
hallo dara ben ik weer de citta heeft een hele poos in de schuur gestaan, ik heb er veel mensen naar laten kijken wat er nu onde rlicht is:
kickblok
standaard cilinder
standaard koppeling
sproeier 54 dacht ik
poelie 80
city power
standaard trekveertjeshet probleem is dat die niet stagionair loopt start slecht 1 keer gas loslaten en hij valt uit en hij komt niet op toeren als ik ren tot 15 km/h ongeveer dan rijd hij redelijk goed en hard maar kom er maar eens, ik weet niet meer wat ik moet proberen heb al verschillende poelies geprobeerd van 55 tot 105;)
bougie is koffie met melk bruin.
weet iemand wat het kan zijn.
of is er iemand die hem maken wilt tegen uiteraard een vergoeding van mijn kant.sinds ik dit blok ongeveer een jaar terug van superindo heb gekocht heb ik er niet meer mee kunnen rijden al een krukas vervangen volledige revisie,etc.
me broer zegt:meschien valse lucht kan dit het zijn?
aangezien die redelijk rijd als ik op snelheid ben dacht ik dat dat het niet kon zijn.mvg bob
17 januari 2011 om 14:15 #230050Valse lucht kan je controleren, om deo te spuiten bij de pakkingen!
Heb ja al naar je startsegmenten gekeken? Miss je stationair schroef iets indaaien!
Waar in utreg woon je? mis kan ik wel een x langs wippe?
succ617 januari 2011 om 16:37 #223168
Bram HanegraafAls je een 12.12 hebt is je sproeier te groot hoor. (te grote sproeier wss omdat je ergens valse lucht hebt.. je bougiekleur is namelijk wel goed)
met 13.13 zit je wel goed, maar dat heb je niet vermeld in je verhaaltje
En indd valse lucht controleren met deo bus18 januari 2011 om 12:15 #235771er zit inderdaad een 12/12 op ik zal eens even met de deo checken als ik thuis ben word wel lastig want zodra mijn wiel stopt met draaien staat hij uit;)
anders zal ik proberen een 13/13 er op te zetten dit zal waarschijnlijk ook beter rijden.mvg bob
18 januari 2011 om 12:29 #235772bobclees :
Dan zet je hem toch op de bok en blijf je rustig gas geven?
of je start hem met de boormachine
en een 13/13 hoeft niet perse beter te gaan hoor..
doe er eerst maar is een kleinere sproeier in..18 januari 2011 om 15:20 #235776oke zal ik doen
18 januari 2011 om 15:23 #235778Als het niet lukt kan he hem wel langs brengen!!
Denk gwn dat het je sproeiertje is, Wat doe jij als je je luchtfilter er af haalt?
Succes -
