Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta knal bij gas dicht
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 2 maanden geleden door De Cittaman.
13 maart 2017 om 08:32 #212049
De Citta van een maat van me heeft een probleem. Hij rijdt prima maar als hij 40-45 rijdt en zijn gas loslaat, hoort hij knallen vanuit het blok komen, alsof er met een hamer tegen aan geslagen wordt. De knallen zijn ook te voelen. Recent vervangen dingen:
– Nieuwe zuiger en nieuwe zuigerveren
– Nieuwe krukaslagers
– Nieuwe pakkingen overalSetup van zijn brommer:
Cil: 50cc
Carb: 13/13
Uitlaat: Citypower
poeli 7013 maart 2017 om 09:24 #243085Vet, backfire 😀
Maar welke sproeier zit er in met wat voor filter? Ontsteking nog oke?
13 maart 2017 om 09:45 #243086Hij heeft sproeier 52 en een Polini luchtfilter. Hij heeft er ook een tijdje een Leovince Krul onder gehad en daarmee maakte hij dat geluid ook.
Edit: Het gebeurd alleen bij een hoog toerental. Bij lage toeren/snelheden gebeurd het niet
13 maart 2017 om 10:16 #243087Hallo,
Ik ben de eigenaar van de Citta in kwestie. Ik denk niet dat het backfire is, het voelt echt alsof iemand met een hamer op mn blok aan het slaan is als ik mijn Citta terug laat lopen in toeren. Eerst was het ook minder erg, één keer in de zoveel tijd maar nu is het elke keer en zijn er meerdere knallen als ik hem terug laat lopen in toeren.
Zou het misschien handig zijn om te proberen het op film te krijgen?
13 maart 2017 om 13:47 #243088Filmpjes altijd handig. Het geluid van een hamer op je blok dat heb ik ook gehad. Vooral bij lage toeren. Dat was een gebroken zuigerpen lager.
13 maart 2017 om 17:22 #243090
Hier het filmpje dat ik heb gemaakt.
Het is een beetje lastig te horen door de wind maar je kan wel duidelijk de knallen horen zodra ik gas los laat, ik hoop dat dit helpt.Het geluid doet zich alleen voor als ik op de topsnelheid rij en dan het gas dicht draai, anders niet.
Zelf ben ik nog redelijk nieuw met Citta’s en heb dus nog nooit het blok uit elkaar gehad. Is er ergens een guide te vinden die ik kan volgen zodat ik die lagers kan checken?
13 maart 2017 om 17:46 #243093Ik zou hiermee echt niet meer mee rijden even blokje eronderuit halen en de zooi checken 😉
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
Lightlord's Dizzy/Gypsi13 maart 2017 om 18:00 #243094lightlord :
Ik zou hiermee echt niet meer mee rijden even blokje eronderuit halen en de zooi checken 😉Mijn krukaslagers zijn net een maand geleden vervangen dus ik betwijfel dat dat het probleem is. Kan ook moeilijk niet op mijn citta rijden want ik heb hem elke dag nodig.
Is het ook niet raar dat het geluid alleen voor komt als ik het gas los laat? Ik zou toch verwachten dat als een lager kapot was dat het geluid wel constant was.
13 maart 2017 om 18:36 #243095De enigste manier om dit uit te sluiten is om je blokje er onderuit te halen en dit te controleren. Persoonlijk zou ik bij dit geluid ook niet meer verder rijden. Voor het zelfde geld sloop je zometeen je cilinder of iets in die richting als er een mechanisch defect is.
13 maart 2017 om 18:44 #243096Klinkt als ontbranding, heb je al eens een andere bougie erin gedraaid?
Dit is trouwens een cp blokje of elec?
13 maart 2017 om 18:52 #243097hansieb :
Klinkt als ontbranding, heb je al eens een andere bougie erin gedraaid?Dit is trouwens een cp blokje of elec?
Hé een reactie die me geen hartaanval geeft.
Het is gewoon een cp blok, geen elektrische start. Was er al mee naar de brommerzaak geweest en die verdacht eerst ook de ontsteking tot hij een testrondje maakte.
13 maart 2017 om 19:07 #243098Elektrisch ontstoken, niet elektrische start 😀
Als de klap echt goed voelbaar is zal ik inderdaad niet doorrijden. Als het echt alleen het geluid is kan je eens naar de ontsteking kijken. Te beginnen bij de bougie.
13 maart 2017 om 19:11 #243099Kinderbrueno :
Elektrisch ontstoken, niet elektrische start 😀Als de klap echt goed voelbaar is zal ik inderdaad niet doorrijden. Als het echt alleen het geluid is kan je eens naar de ontsteking kijken. Te beginnen bij de bougie.
Eerst was het voelbaar maar nu is het bijna niet meer voelbaar, het geluid is ook zachter nu.
13 maart 2017 om 21:39 #243105Ik ga zo spoedig mogelijk m’n blok uit elkaar halen en dan zien we wel weer wat ik daar aantref. Bedankt voor de hulp!
