Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › citta heeft totaal geen power, en valt uit als het gas los is.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door Citta Twinner.
22 februari 2010 om 13:56 #210320
Hallo, ik heb net me citta opgebouwt maar ik stuit me op het probleem, dat als ik gas geef gaat hij maar 15 km/h ofzo,
blok is gereviceerd, CP’s staan op 0.45, vonkt goed, ben net ook naar de brommerboer geweest ivm sproeiers, en hun zeiden dat sproeier 66 goed was, die zit er dus ook in. zitten nu 7. gram rollen in maar heb ook al lichtere gehad, maar hij blijft gewoon kut rijden.
weet iemand hier raad mee, want ik wordt er gewoon gekvan.setup is :
70 dr
ori carters
13/13 @ 66
mallosi multivar, @ 7 gram
100 mm schijven, gele drukveer, ori trekveertjes. (trekveertjes moeten nog verandert worden.)
Proma cc met replica dempers.alles is nieuw.
alvast bedankt,
Mvg danny.
22 februari 2010 om 15:31 #230885hoe is de kleur van je bougie?
22 februari 2010 om 16:30 #230884Probeer eens zonder luchtfilter te rijden.
22 februari 2010 om 19:40 #230891ik ga het zo proberen zonder luchtfilter, bougie is zwart, er zit 66 in, brommerboer zij dat het goed was, maar het lijkt dat hij te weinig benzine krijgt, maar ik ga der vanavond nog wel even naar kijken, maar hij houdt in.
vanavond hoor je meer van me, als mensen meer weten hoor ik het graag.Danny
22 februari 2010 om 19:42 #230892als je bougie zwart is ist niet best…
veel te grote sproeier heb je dan.je bougie zou koffie met melk bruin moeten zijn
probeer eens 60 en 62.22 februari 2010 om 20:11 #230895ok ik ga morgen wel even 62 halen.
maar alstie uit valt zonder gas te geven, zou de sproeier tog te klein moeten zijn, of is dat niet altijd zo.
iig bedankt alvast.22 februari 2010 om 20:44 #230896nee hoeft niet.
het kan ook héél goed je stationairschroef zijn.
speel daar dus net zolang mee (indraaien) tot ie goed stationair loopt. (zonder gas)22 februari 2010 om 20:47 #230898je moet steeds even gassen want anders reageerd de stationair schroef soms niet:pest
22 februari 2010 om 20:49 #230899als je std, carters hebt die niet geveild zijn, ligt daar waarschijnlijk je oorzaak in. dan mis je een berg vermogen.
sproeier 66 zou ik ook zeker wel pakken voor je 65DR, mits dan je carter getuned is, anders zou rond 60-62 wel voldoende moeten zijn.
ps: carters veilen is bij een 65DR wel een vereiste voor optimaal vermogen 😉
22 februari 2010 om 21:22 #230910ok ja dat komt in de toekomst nog wel, want ik moet ook nog trekveertjes veranderen.
ik heb net stuk zonder luchtfilter gereden en rijd beter:D , dikke boost etc.
dus ik ga 62 halen, filter erop, en ff met rolletjes kloten.
maar er zit gewoon veel meer in, maar ik denk dat ik zwaardere rolletjes moet hebben.
ik laat het nog wel even weten.Danny
22 februari 2010 om 22:58 #2309127 gram is wel goed hoor, misschien 8 gram als je iets meer topsnelheid wilt. ik zou sproeier 58 pakken met jou setup.
en uiteraard een malossi luchtfilter
@pannekoek, een zwarte bougie hoeft niks te zeggen over een te grote sproeier..:con23 februari 2010 om 19:50 #230938heb 62 geprobeert met filter en zonder filter maar loopt allebij beroert slecht.
66 zonder filter is het beste maar is niet goed ivm vuil, en het loopt gewoon kut er zit nu 5.6 gram in.
maar het rijdt gewoon klote, heeft iemand hier een verklaring voor, ik maak btw binnenkort wel even een filmpje, zodat jullie er meer aan hebben.Danny
