Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta hakkeld maar slaat niet echt aan
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 5 maanden geleden door Mike.
27 november 2012 om 18:57 #210995
Hallo heren,
Ik heb een probleem waar ik niet uit kom.
mijn citta liep altijd toen heb ik de achterbrug vervangen voor een jmpb toen deed de brommer het alleen als ik bleef lopen hij hakkelde als ware. toen deed ik de std. achterbrug weer onder de citta omdat ik dacht dat het mischien met de massa te maken had maar ook met die achterbrug starte hij niet. nu heb ik een kickblok zelf geheel gereviseerd andere onderdelen alleen carberateur cdi is het zelfde, maar het zelfde probleem hij blijft alleen een beetje hakkelen. de bougie heeft een mooie blauwe vonk en krijgt benzine. wat ik me ook nog afvroeg de massa aan het blok voor de lichten en toeter die is niet aangesloten kan het daar aan liggen? ik hoop egt dat ik mijn betrouwbare citta binnenkort kan aan kicken.groeten
Setup:
std kickcarter
50 snel
12/12 @ 44
std luchtfilter.
Homoet27 november 2012 om 19:05 #222986Wat heb je een kleine sproeier! Ligt het daar niet aan?
27 november 2012 om 19:10 #222987dan moet hij toch minstens aanslaan ik kan even kijken voor een nieuwe sproeier?
27 november 2012 om 19:37 #234638Idd, erg kleine sproeier.
en met choke ?27 november 2012 om 19:40 #229821choke maakt geen verschil deze setup heeft voor de revisie altijd met een 44 gelopen als ik me niet vergis en gewoon goed.
27 november 2012 om 19:43 #237841Als je zuiger verkeerd om zit, gaat tie ook gek doen.
27 november 2012 om 19:57 #237933vonkt ie op t juiste moment?
controleer je spie eens
Mike27 november 2012 om 20:22 #223175gooi er eens sproeier 54 in… verder even dat aarde op je blok aansluiten het kan meer goed dan kwaad.
27 november 2012 om 20:25 #223174Zuiger goed spie is heel alles hoort te werken?
28 november 2012 om 11:57 #234685Door die JMPB brug heb je geen goede aarding met het blok, beetje blank schuren op die punten waar het blok contact maakt met de brug. Had precies het zelfde euvel met de JMPB brug.
TICKLING BARN28 november 2012 om 15:12 #234548dat dacht ik dus ook maar omdat ik ook de standaard achterbrug heb geprobeerd en daar ook geen verschil in zat is dit wel uit tesluiten denk ik.
