- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 2 maanden geleden door zevenenergie.
6 maart 2017 om 14:30 #182969
Hallo voorheen zat ik op het citta forum aar die is uit de lucht gehaald dus daarom maar hier.
Ik heb de volgende setup:
50cc DR (2e hands gereviseerd gekocht)
verkoper zij dat er een bromkrukas in zit
nieuwe lagers zuigerring etc…
13/13
malossi powerfilter
poelie 80
bromklok
gianelli citypowernu heb ik het volgende probleem.
Ik zet mijn citta weer in elkaar met naar schatting een sproeier 58 voor deze setup. Hij startte alleen liep niet zo goed had geen vermogen en volgensmij moet ik dan een sproeier maat omhoog. Ik nog ff de bougie checken en die was pikzwart. Nu heb ik zelf een mix gemixt 5L met +-130ml 2 takt olie. iets wat veel want normaal moet er 1:50 in. Kan het daar aan liggen dat de boegie zwart is? heb er vervolgens een sproeier 40 in gedaan in de hoop dat ie wit zou worden maar hij bleef zwart en dat is daar want sproeier 40 is vgm echt te klein en hij startte alleen op de choke. HELP! ik heb iedere sproeier geprobeert van 40 tot 70 en niks werdt goed alleen 58 / 60 deed hij het wel gister ook nog met 60 gereden en hij ging onvg 36kmh wat ook best langzaam is voor een 50cc dr denk ik.. mistte vermogen bovenin en merkte dat ie niet volledig op toeren zat dus deed er vandaag een 62 in en nu verzuipt ie volledig.. ben er nu een beetje klaar mee en voordat ik em naar de scooter zaak breng kom ik hier even wat informeren wat julie zouden proberen..
Wil graag weten of ik een boegie 6 of 7 erin moet zetten (heb ze bijde liggen) en
6 maart 2017 om 15:01 #183010Welkom op dit forum Mark!
Qua sproeier zit je wel ok hoor, zou misschien iets hoger of lager kunnen maar ik denk niet dat daar je probleem in zit.
Je mengsel is wel wat overdreven, maar ook dat heeft niets te maken met je probleem.
Heb je hem zelf gereviseerd of heb je het laten doen? Je weet zeker dat de inlaat goed afsluit, en dat je cilinder ook in orde is?
Ik zou eerst de contactpunten eens goed stellen als je die hebt, en anders het probleem zoeken bij valse lucht bij de krukaskeerring of cilinder voet/koppakking.
Bougie mag 6 of 7 zijn, ik zou er zelf een 6 inzetten maar het maakt niet zo onwijs veel uit.
8 maart 2017 om 21:46 #183077had zelf erna 1:50 mix gehaald bij t tankstation en ja het blok is gereviseerd door iemand anders. als ik de carterhelfden eraf haal moet ik dan gelijk nieuwe onderselwn aanschaffen om dat te vervangen of kan ik t daarna weer erop doen. Compressie is verder oke en contactpunten had ik snel snel afgesteld toen het blok er al op had gedaan. misschien ff eronderuit halen en nog een keer goed afstellen. Verder zit de carb er goed op en het lijkt dus alsof t mengsel steeds maar te rijk is aangezien ik nog geen witte bougie of bruine bougie heb gehad.. ook beetje vaag ga in iedergeval ff de valse lucht bekijken, maar dat zou toch moeten betekenen dat het mengel juist te veel lucht heeft?
9 maart 2017 om 09:08 #183078Hoi Mark,
Als je je blok uit elkaar haalt dan moeten er ook weer nieuwe lagers in.Maar zo ver hoef je niet te gaan.
Je kan even in de inlaat blazen om te zien of de krukas de in laat goed af sluit.
en aan de ontstekings-kant een nieuwe keerring plaatsen.Hij kan valze lucht trekken door dat de carter helften niet vlak zijn, maar als de carters nog redelijk vers ogen dan zit dat meestal wel goed.
Het gaat pas fout als iemand het carter heeft proberen te delen zonde het warm te stoken( met schroeven draaiers of zo)De cilinder voetpakking daar zit vaak het probleem met valse lucht en de carburateur aansluiting wil ook wel eens lekken. Als de kop lekt kan daar ook valselucht naar binnen komen.
Dat is het wel zo,n beetje.
en ja, valse lucht wil zeggen dat je mengsel te veel lucht heeft, omdat er lucht in het carter komt dat niet langs de sproeier ge gaan is.
De afstellings problemen kunnen ook voort komen uit een te hoog vlotter nivo, controleer eerst even de vlotternaald
daar moet een mooi kegeltje op zitten, zonder dat de zitting daar in gedrukt staat. ook de vlotter zelf kan lek zijn.Een bougie die zwart is word niet zo maar weer koffie bruin dat duurt even.
Ik zou een standaard luchtfilter nemen om hem wat gemakkelijker af te stellen, dan kan je door je vingers op de gaatjes te houden kijken of hij armer of rijker moet.
