Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Cilinder uitlaat poort afgebroken :|
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 12 maanden geleden door V12.
4 april 2007 om 06:37 #166760
Hey ik heb een vraagje..
Bij mijn Cilinder het is een 70cc Dr evo..
is er een stukje van de uitlaat poort afgebroken.. heel raar want toen ik de uitlaat eraf wou halen.. viel er een stukje in me uitlaat.. toen hield ik me uitlaat op de kop en viel er een stukje uit.. vervolgens keek ik onder bij me uitlaat poort en toen zag ik dus dat hij was afgebroken
Foto`s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=HB3RLHBU
Nu is mijn vraag.. hoe kan ik dit fixen een nieuwe kopen is niet nodig denk ik omdat ik hier echt wel iets van kan maken.. maar hoe?
Lassen? wat voor materiaal is dit eigenlijk weet iemand dat misschien andere opties?Alvast bedankt!
4 april 2007 om 06:43 #172576DR staat er soms wel om bekend ja dat de uitlaatpoortjes snel afbreken..
Stond de uitlaat er altijd op spanning op?Je kan er wel een nieuwe oplassen maar het blijft altijd een zwak punt
Gele Racefrikandel4 april 2007 om 06:52 #172577Oke.. dus lassen is wel een mogelijk heid.. en waneer ik dit doe mijn polini top one er op zet.. kan hij er dan niet onder uit rijden onderuit donderen?..
En van welk materiaal is deze cilinder?
En ja hij stond er altijd met spanning op .4 april 2007 om 09:42 #172578Gietijzer.
En als je je T1 monteert, zet hem dan ook aan het tapeind vast met die beugel, dan komt er minder kracht op de uitlaatpoort.
4 april 2007 om 10:31 #172579hoelang heb je de cilinder al?, ik hat dat eerst ook toen hat ik hem een week, en toen heeft de winkel hem voor mij teruggestuurt en heb ik een gloedjenieuwe gekregen, en heb hier nu geen last meer van gehad en heeft tog al dik 9500 km gelopen 😛
4 april 2007 om 10:33 #172580
.-{2F4OV}-.Bij mij is dat owk gebeurt… ongeveer hetzelfde afgebroken als bij jou;)
Maar is nog goed te gebruiken hoor..
Gwoon erop zetten en vastdraaien en dan als extra bevestiging n stukje ijzerdraad om de flens en door n gat aan zijkant frame.
Kap eroverheen en niemand die het ziet
Dit deed ik bij al mn uitlaten trwns.. Nooit meer last gehad van afbrekende uitlaatpoorten of erafvallen van uitlaat;)
4 april 2007 om 10:35 #172581die flens kan je ook met een tig lasapparaat lassen dat gaat kei goed ik heb dat ook laten doen bij mij is dat ook ooit afgebroken en heb ik dat laten TIG lassen
4 april 2007 om 10:36 #172582De mijne was er helemaal af! vriend van me was aan het rijden (die knuppel roy van het forum hier hehe) en toen brak ie 1x heelmaal deraf. De uitlaat poort was gewoon heelmaal vlak, zonder het uitlaatpoort dingetje. Leek net of het een afneembare uitlaat flens was ghehe
4 april 2007 om 12:57 #172583de hele uitlaatpoort erafzagen,gat groter boren,draad in tappen,deps uitlaatflens kopen op http://www.jmpb.nl/shop en die er in draaien ben je klaar:)
4 april 2007 om 14:05 #172584Ja, dus gewoon aandraaien zeggen jullie en met een ijzer draadje om de flens zodat hij niet eraf valt..
maar als er lucht door heen komt wat dan..?
Kan iemand mij a.u.b. uitleggen wat TIG precies inhoud.. ? Las je dan met tig de uitlaat vast aan je cilinder of?
4 april 2007 om 14:06 #172585V12 :
Ja, dus gewoon aandraaien zeggen jullie en met een ijzer draadje om de flens zodat hij niet eraf valt..maar als er lucht door heen komt wat dan..?
4 april 2007 om 14:12 #172587vespa freak michel :
die flens kan je ook met een tig lasapparaat lassen dat gaat kei goed ik heb dat ook laten doen bij mij is dat ook ooit afgebroken en heb ik dat laten TIG lassendie link had ik ook gezien op internet maar dan snap ik er nog niet zov eel van:P
Want dan moet ik mijn uitlaat dus op mijn cilinder laten vast lassen (tig)4 april 2007 om 14:58 #172588Tig lassen niet doen, Mig-mag kan ook en is veel simpeler, met tig ben je alleen meer aan het kloten en bijna niemand heeft een TIG instalatie, Mig-mag komt vaker voor…maar ik zou het doen zoals Churmen zegt, uitlaatpoort inboren, tappen en dan een uitdraaibaare flens maken (of de deps als je de draad maten weet)
4 april 2007 om 15:07 #172589ik denk dat michel bedoelt dat je het afgebroken stukje er weer aan last…
tig lassen is met een wolfraam elektrode die niet smelt zegmaar, je hebt meer het idee van een gasbrander alleen dan veel heter en met een vlamboog, je kunt zo de 2 kanten van de breuk in elkaar laten vloeien / versmelten en eventueel kan er handmatig materiaal toegevoegd worden, zo krijg je een platte lasnaad (een stuk platter als met MAG of Elektrisch lassen) en zal je uitlaat meteen weer passen of een beetje bijwerken…
edit: paul, net of meer mensen zo’n grote tap hebben liggen dan een tig installatie!
4 april 2007 om 15:12 #172590Moet je wel kunne tig lassen, en als je er geen ervaring mee hebt valt dit vies tegen, Mig-mag is het makkelijkst lijkt me en die kleine lasnaad maakt toch nix uit, uitlaat past toch nog wel
