Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Cilinder past niet.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 11 maanden geleden door Dondersteen.
2 juni 2018 om 19:15 #775101
Ik heb dus steeds dat ik tegen me 23.5mm uitlaatpoort aan loop, qua of een uitlaat past. Dus ik wil een 22mm uitlaatpoort, en ik heb een cilinder liggen met een 22mm poort ik dacht deze er even op te schuiven. Maar nee, de boring van deze cilinder met 22mm poort is groter! Is dat normaal?is er een manier om hem toch passend te maken? Zonder al te veel gereedschap, want ik heb niet mega veel liggen.
Ben benieuwd, of is er een manier om van me 23.5mm uitlaatpoort een 22mm te maken? Als iemand dat kan of weet hoe, ik woon in heerhugowaard zou top zijn als iemand in de buurt woont die me kan helpen.
Grt
Joey2 juni 2018 om 22:03 #775103Je kunt je blok kotteren met een boormachine en 50mm schuurrol.
<3 Javad
Dondersteen Citta3 juni 2018 om 09:38 #775106Uitlaat tuit afdraaien is niet te doen, je kan het beste even het blok uitelkaar halen helemaal en dan met een schuurrol uit hoddelen.
Link naar Mijn collectie / Projecten.3 juni 2018 om 12:04 #7751113 juni 2018 om 12:39 #775112is daarvan ergens een how to van?
Of uitleg hoe te werk te gaan.Als hij eenmaal past, past de kleindere cilinder dan wel nog? als die niet op één aansluit maakt dat uit? Vroeg ik me gewoon af.
Grt
Joey3 juni 2018 om 17:26 #775113Ik denk dat voor jou de beste optie de cilinder is (Zie reactie SuperSi). Als je kennis nog niet optimaal is – wat niet erg is – is het uit elkaar halen van een carter en dit ook nog gaan kotteren best een werk voor beginner.
Als je puur een ander uitlaatje wil monteren, en dus 22mm poort nodig hebt, zou ik ook voor die cilinder gaan.
Succes!
Gele Racefrikandel3 juni 2018 om 17:37 #775114Hoi,
Ben vrij handig met dit soort dingen dat is het probleem niet, alleen zal het de eerste keer zijn.
Wil het blok ook nieuwe lagers geven uiteindelijk etc.
Maar zon nieuwe cilinder past dan wel?
Alleen de cilinders met een 23.5mm uitlaatpoort hebben een grotere omtrek qua buiten diameter boring?Of kan iemand daar een beeld over scheppen, zou op dat gebied wel wijzer willen worden.
Grt
3 juni 2018 om 19:25 #775121De latere modellen hebben een carter dat zo is gegoten dat alleen de std 23,5mm cilinder erop past, dit om het opvoeren tegen te gaan.
Waarschijnlijk heb jij dus zo’n carter, die cilinder die hierboven aangeraden wordt is speciaal gemaakt met een smaller hemd zodat die erop past.
4 juni 2018 om 00:49 #775131Kotteren kun je met een 50mm lamellen schuurrol op de boormachine.
Die past mooi in je carter. Gewoon op en neer halen tot je de diameter van het carter zo hebt opgeschuurd dat de cilinder past.
Check mijn perso!4 juni 2018 om 01:20 #775133Ik heb begrepen dat je verder gaat met je blokje en gaat reviseren.
Er staat een filmpje op youtube van ene Carsten Lorenzen. Hij laat je stap voor stap zien hoe je een blok kunt reviseren. Tenzij je al weet hoe het moet, dan hoef je het niet te zien natuurlijk.
Ik had er in elk geval erg veel aan toen ik voor het eerst ermee begon!
<3 Javad
Dondersteen Citta -
