Ciao valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt uit
  • #167176
    Meesterscout
      Mn vespa Ciao valt steeds uit wanneer ik hem start, waar kan dit aan liggen?
      Hij is helemaal origineel
      #174245
      CiaoGutti
        Veel redenen (:
        -Benzine op
        -Kraantje toe
        -Hij krijgt geen of te weinig benzine omdat er eventueel vuil in je carburateur zit
        -Er zit vuil in je benzineleiding
        Succes :thumb
        #174246
        Meesterscout
          Er zit nog genoeg benzine in
          Kraantje staat open
          Benzineleiding is schoon
          Carburateur heb ik nog niet naar gekeken..
          Is er nog iets anders waar het aan kan liggen??
          #174247
          SjoerdCiao
            Ontsteking eens opnieuw stellen?
            #174248
            Meesterscout
              en hoe doe ik dat? 🙂
              #174249
              Guus
                KLIK laatste twee instructies.
                #174250
                LexD
                  dat zou ik eerst maar ’s doen dan;)
                  #174251
                  bramciao
                    misschien bougie toe aan vervanging
                    #174243
                    Meesterscout
                      Bougie is net nieuw, carburateur is schoon..
                      Hij lekt ook bij de uitlaat en cilinder..
                      #174252
                        Gare pakkingen?
