Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao valt uit na paar seconden zonder choke.
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 9 maanden geleden door guuskolo.
6 juli 2014 om 14:05 #211411
hallo.
ik heb een hele tijd geleden mijn vespa ciao rijdend weggezet en heb hem laatst weer van zolder gehaalt.
hij liep nu niet meer, maar ik heb de carburateur netjes schoongemaakt en dat heeft voor een groot deel geholpen. alleen het probleem wat ik heb is dat hij niet (lang) zonder choke loopt.
hij is volledig standaard op de uitlaat na. er ligt een leo krul onder.
had er een 54 sproeier in zitten en dan liep hij alleen op choke, nu heb ik er een 58 in zitten en dan loopt hij ongeveer 3 seconden zonder choke, maar alleen als hij koud is.
hij doet hetzelfde zonder uitlaat.
en ik heb hem een keer ZONDER sproeier laten draaien en toen liep hij tot mijn verbazing wel alleen sloeg hij direct op hol.ik heb werkelijk geen idee meer waar het zou kunnen zitten. iemand ideeën ?
Verplaatst.
6 juli 2014 om 19:52 #240618Wat is je verdere setup?
6 juli 2014 om 20:00 #240619volledig standaard. behalve de uitlaat en de sproeier is er motorisch niks veranderd sinds ik hem nieuw kocht.
9 juli 2014 om 14:08 #240640Je choke doet maar 1 ding, en dat is minder lucht doorlaten en zo wordt de verhouding lucht/benzine anders waardoor er meer benzine in je cilinder komt. Als ik dit zo lees zit het probleem hem toch in de sproeier. heb je al eens een nog iets grotere sproeier geprobeerd? Ook zou ik je bougie controleren of deze wit/bruin/zwart is of nat/droog? als je dat al uitgezocht hebt kunnen er meer conclusies getrokken worden.
Succes!
9 juli 2014 om 14:27 #240641Als jij een volledig standaard setup heb met alleen die leo erop is een 58 wel groot. Je geeft zelf al aan dat die 54 eigenlijk te klein was dus dan zou je tussen de 54 en 58 moeten gaan zitten.
9 juli 2014 om 15:33 #240644Wilk1985 :
Als jij een volledig standaard setup heb met alleen die leo erop is een 58 wel groot. Je geeft zelf al aan dat die 54 eigenlijk te klein was dus dan zou je tussen de 54 en 58 moeten gaan zitten.ik weet voor 100% zeker dat dat geen verschil gaat maken, hij loopt nu helemaal niet en een verschil van 0.04 gaat daar geen verschil in maken.
ik heb een nieuwe luchtfilter besteld in de hoop dat deze de luchttoevoer wat gaat afremmen.maar wat me nogsteeds dwars zit is dat hij wel loopt ZONDER sproeier, dit heb ik namelijk nog nooit meegemaakt met een brommer/motor/quad.
9 juli 2014 om 15:48 #240645Kijk of het zeefje in de carb schoon is. Anders kan het ook nog zijn dat je benzine kraan niet goed door loopt. Trek het slangetje is los en kijk of er voldoende benzine uit stroomt.
9 juli 2014 om 15:52 #240646Zeer veel valse lucht.
9 juli 2014 om 17:54 #240647Ik lees nu idd dat hij helemaal niet loopt daar gaat dat kleine verschil in sproeier inderdaad niets op uitmaken.. Check je keerringen, pakkingen eerst eens op valse lucht zoals Guido zegt.
10 juli 2014 om 07:47 #240648Gooi er eens nieuwe benzine in!
22 juli 2014 om 00:10 #240710kleine update.
heb een luchtfilter goed vol met kit gespoten zodat er vrij weinig lucht door kan, nu loopt hij qua geluid en kracht goed, alleen nog niet perfect. dus moet nog wat met sproeiers gaan stellen. alleen het uitvallen na enkele seconden doet hij nogsteeds.ik ga morgen (of binnekort) de carb van een werkende brommer wisselen en kijken of dat het probleem oplost en hem op een andere tank laten lopen want ik krijg het gevoel dat de tank vacuum trekt.
het is naar mijn gevoel een apart probleempje en ik zal binnenkort nog een update geven.
22 juli 2014 om 11:10 #240713Luchtfilter afkitten?
Hopelijk heb je niet de carburateur volgekit.
Als het goed is heb je alleen 1 of 2 van de buisjes dichtgekit.22 juli 2014 om 11:51 #240714Als het goed is heb je helemaal niks gekit. Afstellen doe je met sproeiers en niet met kit?!?
Als hij goed vonkt verder en hij gaat pas lopen met een sproeier 58 of zonder trekt hij gewoon mega valse lucht. Dat verklaart ook het uitvallen na enkele seconden.
22 juli 2014 om 12:59 #240717Heb de luchtfilter losgehaalt voor het dichtkitten. Brilliant he ?
Door de luchtstroom voor de carb te verminderen word het lucht/benzine mengsel weer normaal, lijkt mij logish toch.
Ik heb nognooit gehoort van motors die afslaan vanwege valse lucht22 juli 2014 om 13:06 #240691Door de valse lucht gaat hij onregelmatig lopen en afslaan. Ik neem tenminste aan dat je bedoelt dat hij niet stationair loopt.
Als hij echt tijdens het rijden uitvalt zou je het inderdaad in de benzinetoevoer moeten zoeken ja.
