Ciao valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao valt uit
  • #210336
    DaanCiao
      Ik heb het probleem met me ciao dat als ik vaart minder en geen gas meer geef me ciao uitvalt naarmate ik helemaal stil sta. Ik ben bij de brommerboer geweest en die zei dat ik m’n cilinderkop even schoon moest maken en dat het dan wel opgelost zou moeten zijn.
      Wat heb ik allemaal geprobeerd:
      -Andere koppeling
      -startsegmentveertjes vervangen
      -nieuwe cilinder
      -cilinderkop schoongemaakt
      Ik heb nu sproeier 53 met een std. snorblok, technigas cc, groene trekveertjes, 13/13 dellorto.
      Is dit tevens de goede sproeier?
      En heeft iemand nog een oplossing voor mijn probleem?
      Alvast bedankt!:thumb
      #230981
        uitgeveild?
        pakkinge er tussen gedaan ?
        probeer je stationair sproeier wat meer in te doen maakt dit wat bij je uit ?
        #230982
        DaanCiao
          het blok is standaard, pakkingen heb ik ook gecontroleerd en lijken mij goed.
          Stationairschroef heb ik al geprobeerd maar maakt jammergenoeg geen verschil:S
          #230985
          LexD
            carburateur schoonmaken/vervangen?
            #230986
            DaanCiao
              iemand?
              #231683
              urtaget
                Beste Daan, weet niet of je dit nog leest maar in ieder geval:
                Je zei het volgende:
                Zelf rij ik ook met bijna met de zelfde setup, alleen een leo krul en gevijld carter, maar ik heb een 58 sproeier er in zitten. Als je je stationairschroef helemaal hebt ingedraaid is hetzelfde als je een beetje gas geeft! Waarschijnlijk als je een tijdje gaat rijden is je bougie ook een beetje aan de witte kant? Probeer anders een sproeier rond de 56, 58 ofzo, doe eens gek
