ciao start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao start niet
  • #209093
    reuter
      beste vespa kenners,
      ik heb een ciao die maar niet wil starten. Hij vonkt wel als ik met een boor probeer. weet iemand wat het probleem kan zijn?
      #226368
      masterman
        Als hij wel goed vonkt krijgt hij blijkbaar geen benzine
        #226379
        Ciao-Passie
          Als een brommer niet start dan zijn er een paar basic rules waar je naar moet kijken.
          Krijgt de cilinder benzine mengsel?
          Is er vonk en een beetje een knappe vonk?
          Heb je dat?
          Dan luchtfilter na kijken schoonblazen(bij verstopping verzuipt de brommer in de benzine door choke werking):kots
          Is de bougie elektrodeafstand 0.6 en is de bougie niet gewoon stuk(kan zijn dat hij onder compressie niet vonkt)
          En ook moet de contactpunt afstand ongeveer 0.45 zijn(bij 0.3 wordt het starten al lastig)
          Als dit niet helpt dan wordt het wat dieper graven.
          De carburateur heeft zeer kleine spoeier kanalen die makkelijk kunnen verstoppen.
          Dus uit elkaar en flink blazen in al die gaatjes, vergeet het kleine kanaaltje niet voor stationair.:!
          Die zit achter de nylonbus die in je carb zit als je hem er af haalt.
          Begin hier maar eens mee ik denk dat er wel iets in deze punten zit waar je wat mee kan.
          Succes:thumb
          #226380
          reuter
            hardstikke bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga zo dadelijk deze stappen eens uitvoeren en ik laat me wel weer horen als het niet werkt 😉
            #226384
            reuter
              heb net carburateur en filter onder de brommer gehaald en deze goed schoon gemaakt en nou loopt mijn ciao voor het eerst sinds 1978 =D
