ciao problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao problemen
  • #211006
    mureshiken
      hallo na lang weg te zijn geweest van deze site ivm een grote revisie heb ik jullie deskundige hulp toch weer nodig!
      Afgelopen maandag 30 km gereden (15 heen, 15 terug) nix aan de hand.
      Dinsdag probeer ik mn brommer te starten en dat lukt niet.
      Dit heb ik al geprobeerd/gecheckt:
      Carb. schoongemaakt (ook sproeier)
      Nieuwe condensator (van de oude lag het koper open wegens het aanlopen van het vliegwiel)
      Nieuwe bougie
      Bougiedop een nacht laten drogen
      Bedrading op het oog gecheckt. zie nergens draadbreukjes of koper erdoorheen schemeren
      Spie’tje is in orde
      Bougie is nat na aanlopen dus de benzinetoevoer is goed
      Mijn vraag is dus ook een beetje: wat kan er zo 1,2,3 stukgaan wat ik dus gemist heb?
      // Daniƫl
      Kan iemand mij aan het juiste antwoord helpen?
      #235722
      olliegasselt
        @ mureshiken ,
        staan je contactpunten nog wel op 0,45 en wat is de staat ?
        #235730
        mureshiken
          ja contactpunten staan idd op 0,45, de staat heb ik eig. niet geckeckt..
          #235735
          Guus
            Kijk even of hij nog wel vonkt dit kan je bv. doen door de ene kant van een startkabel op je bougie te klemmen en de andere ergens aan het blok.
            #235743
            dieseltank
              maar, heb je die 0.45 erna nog gechekt omdat je de staat er van niet weet..?
              #235746
              mureshiken
                na het vervangen van de condensator heb ik de contactpuntafstand met een voelermaat gezet op 0,45.
                @ guus: nee hij vonkt niet. Ook niet met een andere bougie
