:: Ciao Mix rijdt 5-10 minuten en stopt er dan mee
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao Mix rijdt 5-10 minuten en stopt er dan mee
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #208517
    Basic
      Ik wordt er niet goed van, Ciao mix rijdt 5 tot 10 minuten prima en slaat dan af.
      Ciao mix, standaard carb., 44 sproeier en city power uitlaat, blokje tijdje geleden helemaal gereviseerd.
      Start in 1 keer,
      Heeft na de revisie maanden goed gelopen en valt nu steeds uit na een minuut of 5 tot 10 en wil daarna niet meer staren/lopen.
      Volgende ochtend start ie weer in 1 keer en zelfde probleem.
      Ik dacht eerst dat mijn tank vacuum trok maar met een originele ciao mix tankdop zelfde probleem.
      Er komt benzine de carburateur binnen dus geen verstopping ofzo.
      Andere bougie geprobeerd, zelfde probleem.
      Benzineslang zit nergens onder de carburateur dus lijkt me dat die dan ook niet kan vacuum trekken.
      Weet het echt niet meer…….
      #235863
      lupomob
        start hij daarna wel weer gelijk of pas weer na een aantal minuten…..
        ciao mix heeft die een cp blok of een electrisch blok(sorry ben nog uit de tijd dat er geen electrische ontstekingen waren)
        #235858
        Basic
          Hij start daarna pas weer na een half uur of zoiets.
          Het is een electronische ontsteking, geen cp
          #239305
            Probeer eens een grotere sproeier 48.
            #232471
            Basic
              Dat snap ik niet….
              Hoe zoueen grotere sproeier helpen?
              Hij heeft maanden goed gelopen met de sproeier die erin zit…..
              #239310
              Boyan
                Heb je ‘m zelf gereviseerd? Heb je de oude cilinder plus zuiger en zuiger veren opnieuw gebruikt? Zo ja dan zou het kunnen zijn dat je cilinder gewoon op is. Het is zo dat als je cilinder op is, hij meer uitzet dan je zuiger + veren, en compressie verlies ervaart. Zodanig dat hij soms gewoon niet meer wil starten.
                Maar kijk maar eerst even of je nog ”genoeg” compressie hebt voor dat we van het ergste uit gaan.:lol
                #239311
                Basic
                  Het blok is helemaal gereviseerd door Joris van het forum hier.
                  Zowel zuiger, cylinder, als zuigerveren zijn vervangen.
                  En Joris levert goed werk af, staat ie om bekend!
                  #239313
                  Boyan
                    Heb je niet toevallig een warmloper gehad?
                    #239318
                    Basic
                      Lijkt me ook sterk want als ie er mee stop en ik probeer daarna te starten gaat de zuiger gewoon op en neer…..
                      #239319
                      thierry93
                        Blijft je vlotter niet hangen? Bij een warmloper kan je soms wel je zuiger nog bewegen. En na een paar minuten rijd die weer!
                        Zal toch eens kijken welke kleur je bougietje is!
                        #239320
                          Vandaar dat ik ook schreef een gortere sproeier monteren.
                          #239343
                          Basic
                            Net even bezig geweest weer:
                            Benzine stroomt netjes uit de tank dus tank trekt niet vacuum
                            Oliepompje werkt ook
                            Sproeier 50 er in gezet: komt niet op toeren, sproeier 48 komt niet op toeren,
                            Sproeier 46 erin en toen stopte hij er weer mee en kreeg ik hem niet aan de praat.
                            Ik denk dat ik het blokje maar eens ga openmaken…..weet het echt niet meer…
                            #239344
                            thierry93
                              Kijk eens naar je ontsteking, kan ook zijn dat je condensator inwendig kapot is. Of misschien staan je Cp niet goed!
                              Gr
                              #239345
                              Basic
                                Het is een electronische ontsteking…..geen cp
                                #239357
                                Billy1
                                  Probeer eens een andere carberateur 😉
